查看: 5843|回复: 10
[技术] AR膜层存在暗斑是什么原因造成的呢?
发表于 2010-10-12 19:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈或专业人士,我在做AR膜(nb/sio2)的时候,成品检验发现膜层里有点状的暗斑,对光源或射灯检验看不到,只有反射检验看得见。台阶仪检测膜层,表面sio2比设计厚度减少50nm。
      清洗已做排查,箱体清洁也重新处理了,那位经历过请帮忙支招,先谢啦。
发表于 2010-10-27 21:16:30 | 显示全部楼层
先要确认是膜上还是膜下,有核还是无核,膜下的透光看无光晕,反光有光晕,显微镜最容易判断,如果是膜下异物,一般是清洗的问题
 楼主| 发表于 2010-12-25 14:05:00 | 显示全部楼层
谢谢指教,应前段时间出差,未能回复,抱歉。
发表于 2011-1-31 07:15:41 | 显示全部楼层
镀膜速率大约是多少?若机器已清洁干净,考虑是否速率的影响,离子源功率太大也会出现这种状况的
发表于 2011-2-10 14:54:02 | 显示全部楼层
1.判断是否是清洗的问题,清洗后最后的纯净水是否OK。
2.镀膜的离子源中和电流是否偏大,镀膜速率是否正常
3.膜料有否受污染,是否受潮,坩埚旋转时,是否有混料现象
4.光斑是否打在坩埚外等
5.腔体清洁时是否有异物带入
6.是否有泵油漏入腔体
以上是个人的经验,仅供参考
发表于 2011-2-13 21:22:49 | 显示全部楼层
暗斑是长什么样子的?
发表于 2011-3-12 23:04:49 | 显示全部楼层
楼上的你真厉害
发表于 2011-4-5 16:53:39 | 显示全部楼层
斑孔,不清洁
发表于 2011-4-6 22:54:53 | 显示全部楼层
最新日本进口AR膜溶液,联系huyxin@sina.com
发表于 2011-4-7 15:42:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-29 04:04:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助
