查看: 5996|回复: 13
关于ZEMAX设计问题
发表于 2010-10-13 14:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个3块镜片的镜头组合系统中.
ZEMAX中有OBJ STO 2 3 4 5 6 IM等几个面
一般情况下,使用QUICK FOCUS系统会调节第6个面与IM面的距离
现我想将第6面与IM面的距离固定,将第4面与第5面中心距离设为调焦距离,
即使用QUICK FOCUS功能时,变化的是第4面与第5面的中心厚度.那么我应该怎么做?
知道的请回答下,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-10-14 09:48:03 | 显示全部楼层
高手来教教新人吧
发表于 2010-11-19 11:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-19 11:50:51 | 显示全部楼层
仔细看看 ZEMAX 的使用。
这个太简单了,大概楼主不会用这个软件,有不愿意从头到尾看一遍说明书
发表于 2010-12-26 13:20:47 | 显示全部楼层
设置成变量 优化一次不就行了吗 为啥要用quick focus
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:11:40 | 显示全部楼层
回复 njit 的帖子
在ZEMAX的网上可心看到用QUICK ADJUST 设置,但是我用的是ZEMAX2005 EE版,没有这个选项.
想问还有其它方式设置吗?
发表于 2011-1-5 13:51:17 | 显示全部楼层
复习一下离焦概念,你的问题是属于离焦吗?
发表于 2011-1-5 21:37:46 | 显示全部楼层
楼主说的很对啊 用自动调节会好吧
我也刚学,自动离焦变化的就是离相面最近的那个距离
发表于 2011-1-6 22:37:32 | 显示全部楼层
可以把离焦的那面设置成Freeze,前面的第四面和第五面之间的Thickness设置成vary
发表于 2011-1-6 22:37:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-7 11:45:11 | 显示全部楼层
回复 nfzhlk 的帖子
请看我使用的ZEMAX的设置选项
 楼主| 发表于 2011-1-7 11:45:46 | 显示全部楼层
是不是我的版本太低呢
