查看: 2433|回复: 0
[技术] 中兴通讯发布全程100G承载解决方案
发表于 2010-10-14 09:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年9月28日,中兴通讯发布了其引领全网超宽时代的全程100G承载解决方案。
中兴通讯全程100G承载解决方案中的骨干网传输层采用ZXWM M920和ZXONE 8000部署40/100G DWDM,实现80波100G超大系统容量。自主研发偏振复用QPSK调制技术性能优异,支持1000公里无电中继超长距传输;自主研发核心交换芯片实现ODU2/3/4粒度的大容量OTN电交叉,为网络的汇聚核心节点提供灵活调度功能;最大支持10维ROADM系统,结合WASON智能控制平面,大大缩短业务部署时间,对关键业务提供多条恢复路径,充分提高网络资源的利用率;同时,支持40G/100G混合传输,现有平台通过升级线路侧单板支持100G,有效降低建网成本,保护运营商投资。
中兴通讯全程100G承载解决方案中的骨干网IP层面采用ZXR10 T8000集群系统,构建网络超级节点,实现网络的平滑演进。中兴通讯T8000 100G集群路由器是业内容量最大的集群路由系统,提供虚拟集群控制,基于云计算的控制平面等特殊技术,具备自主知识产权的高性能芯片,最大支持16+64集群,200T交换能力,高集成低功耗40G、100G芯片组,在网络中提供端到端高速承载管道,降低比特传送成本,T8000系统运行在中兴通讯自研操作系统ZXROS模块化、进程化、微内核化软件平台上,通过进程智能动态加载实现了热补丁、不间断路由(NSR),在线组件升级,在线集群升级(ISC2U)等功能,实现设备运维用户无感知。
中兴通讯全程100G承载解决方案中的汇聚接入层采用业界首家推出的100GE接口核心交换机ZXR10 8900E。新一代超大带宽核心交换机ZXR10 8900E,基于中兴通讯多维安全交换架构和全分布式的操作系统平台,提供业界最大的单板480G密度,超高速的40GE、100GE以太网接口。支持定制化的全方位解决方案,充分体现客户价值:支持完善的以太网、MPLS、组播业务,部署先进的城域承载平台;支持IEEE 1588v2和同步以太网,助力面向未来的融合承载;支持先进的深度报文识别和安全防控,支持多维的园区核心汇聚平台;支持虚拟化、FCoE和虚拟交换集群等,体现未来的“云端”承载平台。
在网络管理层面,采用NetNumen U31统一网管系统完成对100G承载解决方案中各层次设备的集中管理,对所承载的业务完成端到端的快速调度和全面监控。NetNumen U31网管系统采用先进的体系架构,高效稳定;模块化的组件结构,易于扩展和维护。对与所管理资源的各种性能,可进行全面、精细的监控和管理。对于故障、监控全面,处理灵活。网管系统具有完善的系统安全解决方案,确保整个系统安全可靠。
