查看: 3587|回复: 2
[供应] bk7球透镜
发表于 2010-10-14 22:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业加工球、半球透镜,大功率LED玻璃封装镜片,正、超半球透镜,棒镜。材料可以是:普通光学玻璃,K9,石英,蓝宝石,锗以及很脆的军工材料ZnS,ZnSe等。加工直径范围可以从1mm-40mm。我司很多型号的球,半球透镜有库存。现因客户原因,工厂积压5mm,6mm的半球。其余1.5mm,3mm,2mm,8mm,10mm,15mm的圆球半球等都有库存,欢迎来电咨询索样。联系电话:13265635345,QQ;84059402
 楼主| 发表于 2011-12-29 15:56:58 | 显示全部楼层
我司专业加工球,半球透镜。材料可以是:普通光学玻璃,K9,石英,蓝宝石,锗以及很脆的军工材料ZnS,ZnSe等。加工直径范围可以从1mm-40mm。我司很多型号的球,半球透镜有库存。现因客户原因,工厂积压5mm,6mm的半球。其余1.5mm,3mm,2mm,8mm,10mm,15mm的圆球半球等都有库存,欢迎来电咨询索样。联系电话:13265635345,QQ;84059402,网址:www.zhixunda.com
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:40:36 | 显示全部楼层
深圳市镭龙光学器件有限公司提供自聚焦透镜系列产品,自聚焦透镜是利用径向渐变折射率玻璃材料制成的。其工作原理是:当光线通过渐变折射率玻璃材料传输的时候,光线会自动往折射率较大的方向弯折(弯曲),随着这种弯折的不断延续,光线在这种以中心轴线为最大折射率,沿径向逐渐减小的柱状透镜中,会按一定的周期呈正弦曲线传输。      自聚焦材料传光原理   自聚焦透镜跟传统的光学透镜功能是相同的,只是自聚焦透镜是依靠特殊玻璃材料的特性实现传光,光学加工的要求比较简单,只要按要求的长度两端磨平抛光即可。而普通光学透镜是利用普通玻璃材料在界(曲)面的折射实现传光,光学加工的要求比较复杂,需要按折光的要求制作成不同曲率半径的曲面。 产品应用 Applications 光纤准直器做准直透镜 The Optical Fiber Collimators, Collimated Lens 光源前端的汇聚透镜 The Laser Source, Light Focused. 集成光路的透镜阵列 Integrated Optical Circuits, Lens Array. 微光学系统的传像物镜 Mini Optical Transmission System, Objective. 产品特点 Feature 自聚焦材料结构,透过光线被自动弯曲,良好的光汇聚性能 Used a kind nonlinear graded index glass material. When a light ray crosses it , and ray of light would are bend and focused in the central axis. 平面柱型外型 It is a kind lens of biplanar cylinder. 外径尺寸小,最小可以到OD0.3mm It can be make min OD to 0.3mm 共轭距离短,像距可以是“零”,即后端面成像. Its focuses distance maybe equal to lens's length.联系电话:13265635345,QQ;84059402
