StockerYale最新推出的InViso?激光器是一种新型的结构光源激光器,为SNF激光器的改进型替代产品,相同的工作距离其线宽特性要更优于SNF,更能满足客户的实际需求。
InViso集成了一种flat mounting surface,可以实现光束的自动对准,这就避免了繁琐的镜头调节操作,从而保证光束能够精确地对准;独特的外部调焦机制,不必使用复杂的调焦工具,且可以保持bore sight(准直性)为出厂设置;模块化设计方法使其具有非常好的热交换特性,并且有可选择的热电制冷器和微控制器,这都保证了其具有最佳输出稳定性。
具体特征包括:
1、激光线强度呈非高斯(non-gaussian)的均匀分布
2、可以输出的光斑样式:单线,多平行线
3、可外部直接调焦,不必拆下镜头再进行调焦;
大范围可供选择的扇角,可以满足不同的对于工作距离和激光线长度的要求
4、线宽和景深特性更好,相同的工作距离其线宽特性要更优于SNF
5、大范围可供选择的功率和波长,还可根据客户要求定制
6、各种完备的保护,包括静电,过温,过压和反极性保护
7、严格按照国际标准(CDRH,IEC)划分激光器安全等级
8、2年保修期。
产品更多详细信息参见InViso激光器Datasheet
SY-InVisio Datasheet r.1.0.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 0)
