查看: 35404|回复: 11
[技术] dB和百分比怎么互换
发表于 2010-10-15 19:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道0.1%=多少dB?
怎么换算?
发表于 2010-10-20 08:32:05 | 显示全部楼层
10*log10(Pout/Pin)
千分之一就是-30dB
发表于 2010-10-24 01:44:47 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2010-10-25 20:53:51 | 显示全部楼层
谢谢,正在找这换算关系呢
发表于 2010-10-27 14:12:53 | 显示全部楼层
应该是-10lg(Pout/Pin)吧!
发表于 2010-11-2 22:31:32 | 显示全部楼层
百分之一是20dB
发表于 2010-11-3 10:27:47 | 显示全部楼层
-10log(Pout/Pin)
0.1%=-30dB,
不得不问一句,你的0.1%是IL还是T啊?
发表于 2010-11-3 11:00:55 | 显示全部楼层
2楼正解。。。
发表于 2010-11-3 21:45:49 | 显示全部楼层
20logX
楼上的说的是功率换算,dBm
发表于 2010-11-10 08:56:56 | 显示全部楼层
没有搞懂,是指透0.1%吗?还有,损耗一半不就有3DB了吗?怎么还会到-30DB,越看越糊涂!
发表于 2010-11-10 08:59:39 | 显示全部楼层
哦,明白了!看错了!
发表于 2010-12-21 13:35:12 | 显示全部楼层
基本估算方法按照3个dB一倍,10个dB10倍
