查看: 4016|回复: 1
[求助] CCD的几个问题
发表于 2010-10-16 17:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帅哥美女,问几个问题,请高手不吝赐教。
1,CCD中光学黑体(optical black)的作用是不是用来检测黑电平的?那暗电流怎么检测,特别是各个像元的温度分布不一样的时候?目前想到的暗电流检测的一种方法是遮该镜头采集一幅图像,然后马上打开镜头再采集一幅图像,两次相减即为真实数据。但是这种方法毕竟不适合操作,特别是自动化程度不高,希望各位光电高手积极讨论。
2,CCD在正式采集图像之前是否需要初始化,比如清除像元残留电荷,清除CCD寄存器残留电荷,清除的原理是什么?
3,CCD的主频可不可以降低使用?降频会有什么结果?
4,电荷从CCD寄存器n转向n+1后,寄存器n中还有没有电荷,如果没有过一段时间之后会不会自己生出来?
先暂时问这几个问题,初接触CCD,对它还不是很理解,而对应资料似乎少得可怜。
本人在电子电路嵌入式编程上位机编程方面技术还可以,希望能与光电高手交流,互帮互助共同进步。
 楼主| 发表于 2010-10-17 19:54:28 | 显示全部楼层
黑电平不会就是暗电流吧!好像AD有若干款芯片可以采集每一行的optical black电平并强制箝位至固定值,这样可以对该行的CCD像元叠加相同的黑电平,在后续的DSP处理中再减去固定值,这时候的黑电平包含了暗电流。貌似如此,搞不大懂。
