查看: 4381|回复: 3
[讨论] 常见逆变电源
发表于 2010-10-17 17:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国家电力能源较为紧张,严重影响着家用电器的使用。城乡居民的日常生活,出使得一向不被居民所认识的逆变电源变得紧俏,成为近期市场上的热门货。面对市场种类繁多的各式逆变电源,人们看得眼花缭乱,尤其是大多数不懂电子的消费者望而却步,难以选择。
目前市面上比较常见逆变电源有传统的逆变电源、数字式逆变电源和UPS电源。传统逆变器的变压器使用普通硅钢片绕制,不仅耗材,笨重,且效率低,而且空载电流高达0.7A~2A,使得容量有限的蓄电池电能浪费严重。此外,传统逆变器还具有如下缺点:输出电压不稳定,容易损坏电器;没有各种短路保护和欠压保护,易造成逆变器中输出功率管和蓄电池的烧毁。
数字式逆变电源是目前在居民中使用率比较高的逆变电源,可以完全解决传统逆变器的使用过程中的各种问题,它是计算机技术与电源技术相结合的实用型产品,是一种比较好的后备供电设备电源。大多数的数字式逆变电源都采用开关电源方案,其脉宽调制方式有电压型和电流型两种,后者在对输出电压作误差控制调整的同时也对电流进行调整,因此具有很好的瞬变响应能力,能迅速响应输入、输出的变化和短路或过载故障,不但效率高,而且灵活性好。
目前正在热卖中的台湾产逆变板便属于这一类型,它采用专用的脉宽调制器(PWM)集成电路芯片SG3525,由8只大功率场效应管组成全桥式开关电路。其空载电流小于100mA,最大输出功率1200W,连续工作功率1000W,效率高达93%以上,完全胜任日常照明和各种电器的电力需求。该逆变板还具有欠压过载报警、自动保护、工作状态指示等功能。由于该板技术较为成熟,工作较为稳定,质量安全可靠,因此配上另一热卖品——日本日立公司生产的全自动智能型充电器,将是一套非常完美的逆变、充电二用机。该充电器采用AC转换DC技术,能自动监控充电过程,保证充满时自动停止充电,从而有效避免普通充电器由于没有自检自停功能极易损坏蓄电池的缺点,真正保护蓄电池的使用寿命。同时该充电器还具有以下优点;输入电压允许变化大(交流100V~260V);输出电压稳定;输出电流可调节;短路保护;可边充边用等等。
正弦波输出的UPS电源则是最好的一种后备供电设备。其输出波形是纯正的正弦波,比电厂电源波形完美,使用时可不考虑负载性质,广泛应用于电子计算机、网络、医疗及家用电器等许多领域中,在保护数据不丢失和重要场合持续供电中起着非常重要的作用。UPS电源是计算机技术与电源技术相结合的高端科技产品,它采用中央微处理器(CPU)进行全方位控制、保护,不受外界任何困扰,空载时消耗极低,电压高低自动修正,市电与蓄电池供电实现自动转换(即全自动应急);全自动充电,全方位保护,还可与计算机连接,互换数据,编程等。UPS电源按其电路结构和工作方式可分为后备式、在线互动式、双逆变电压补偿在线式和双变换在线式四大类。
美国APC公司是目前世界UPS电源最大的生产商,它所生产的UPS电源经美国有关部门的批准,具有UPS电源生产许可证,其产品绝对能确保用户设备、数据的安全。华田现有一批美国APC双变换在线式UPS电源,功率有1000VA、1400VA、2200VA、5000VA,客户可按实际选择功率,市电正常时逆变器受电工作并输出功率,为负载提供高质量交流电能;市电中断时逆变器将蓄电池内直流电变换为交流电继续为负载提供高质量电能,不中断,切换时间为零。只有当逆变器过载时逆变器才自动退出工作,由市电直接向负载供电。输出功率大,过载能力强、节能,是目前大型网络,重要部位的计算机、负载功率较大的用户首选的UPS电源。但由于该电源具有比较高的性价比,把它应用在民用的日常电力供给中电不失为明智选择(空调、冰箱、电机、照明等等所有家庭电器设备)。
发表于 2010-10-17 22:53:53 | 显示全部楼层
“它采用专用的脉宽调制器(PWM)集成电路芯片SG3525,由8只大功率场效应管组成全桥式开关电路。其空载电流小于100mA,最大输出功率1200W,连续工作功率1000W,效率高达93%以上,完全胜任日常照明和各种电器的电力需求。”
这句话我想问个问题哟:效率93%,那么1000W时电源损耗才70W。可是为什么要用八只大功率的管子呢????这好象有点矛盾吧????
发表于 2010-10-17 22:54:34 | 显示全部楼层
就是用全桥的需要,也只要四只就够了呀
发表于 2010-10-17 22:57:31 | 显示全部楼层
噢,如果用场效应管应该是电流不够,所以要并联。
