楼主 |
发表于 2010-10-17 22:22:14
显示全部楼层
创新使用智能手机传感器的首个应用是针对电源管理的内部程序,这是供应商在设备中增加加速度计后自己想出来的。例如,如果软件能够从振动推断手机放在汽车上,那么手机的Wi-Fi无线功能将被关闭,从而节省电能。或者,如果手机处于静止状态,可以通过停止持续地刷新来自GPS接收机的数据而达到节能效果。
虽然这些是智能功能,但它们不能充分利用来自无数正在使用的其它智能手机的信息。能够通过使用其它手机的数据而扩展传感器范围的应用软件将是下一波发展潮流。
“目前有两种全球性部署的无线传感器网络。”意法微电子公司MEMS业务部总监Benedetto Vigna表示,“第一种网络部署在所有带MEMS传感器的移动设备中,包括手机、上网本、笔记本电脑和像智能数码相机等其它手持设备。第二种网络部署是固定位置的特殊传感器节点,这些节点没有手机的全部功能,但同样通过无线方式连接到互联网。”
这种固定位置无线传感器网络正在全球范围内迅速扩散,适合从环境监视到桥梁维护到紧急事件准备等众多专门用途。惠普公司最近签署了一笔向壳牌石油公司提供超灵敏加速度计的交易,这些加速度计用于实现能够探明新石油储量的无线地震成像系统。另外,全球智能公用事业计量系统也在他们的无线节点中增加MEMS传感器。
举例来说,日本正在用加速度计升级全国范围内的无线煤气表网络,专门用于地震监测。
“日本总有某类(地震)监测网络,因为当地的地震非常频繁。但在用加速度计改装他们的无线煤气表后,他们将拥有一个改进的网络,其中每个节点是固定的,并且在已知的位置,因此不同于装在人们口袋中随处移动的手机发出的加速度数据。”ADI公司高级应用工程师Harvey Weinberg表示。
然而,固定位置的无线网络不能跟踪实时人口分布情况,而智能手机传感器密度将随用户分布情况而变动。因此基于智能手机的无线传感器网络能够用来监视空气质量,还能成为在拥挤的体育场中检测有毒气体的更高分辨率网络。
在美国,应用软件开发人员正在集中开发地震监视软件。由斯坦福大学赞助的地震捕捉网络(QCN)要求成员自愿提供由他们的互联网连接设备(大部分是笔记本和台式电脑)中的加速度计产生的数据用于加速地震监测。地震捕捉网络激发了另一个由加州理工学院赞助的类似项目,称为公共地震网络,旨在增加来自智能手机中的加速度计产生的数据。
目前而言,这些项目能够满足记录地震活动的要求。但由于地震活动是从一个点向四周幅射出去,因此最终这些项目将试图足够快地检测震中位置,再通过呼叫震中附近人们的电话,给他们提供长达60秒的警告。
其它应用将使用手机产生的数据提供重要程度较低但同样实用的服务。“有许多应用软件可以使用由手机产生的数据流。只是知道人们在哪里就能实现难以置信地强大功能。”Weinberg表示,“如果有许多人在公交站台等车,也许可以往这条线路增派一辆公交车;或者有许多人在商店里(正在排队等待的顾客手机中发出的数据也许能提示这一点),表明在收银台需要更多的职员。”
目前已有应用软件能帮助医生远程诊断病人,将手机传感器用作诊断设备。一个被称为3GDoctor的服务可以让病人通过3G视频电话连接咨询医生。自动化助手可以收集病史和症状信息,比如伤口图像或咳嗽的声音样本。医生在远程评估这些信息,也许通过短信形式向病人询问一些问题,或请求更多的图像或声音,然后呼叫相关人员一起讨论诊断结果,并使用装有前后摄像机的视频电话面对面功能推荐治疗方案。
