查看: 5333|回复: 1
[讨论] DMD数字微镜在科研院所项目申请中的机遇
发表于 2010-10-18 21:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMD具有较高的分辨率、对比度、灰度等级和响应速度等优点,不仅已成功应用于高清电视(HDTV)、数字影院等,近几年其应用领域得到较大扩展,在光纤通信网络的路由器、衰减器和滤波器、数字相机、高频天线阵列、新一代外层空间望远镜、快速原型制造系统、物体三维轮廓测量仪、全息照相、数字图像处理联合变换相关器、光学神经网络、显微系统中的数字可变光阑、照相压缩照排、激光光束整型、压缩成像、数字光刻以及成像光谱等领域都得到了成功的应用。
而在国内,由于没有DMD的核心控制技术,数年来,各个高校和研究所都采用低端的DMD系统(即基于DLP构架的DMD电路板,投影仪架构)进行试验和研究,因此得到的实验效果并不好。这些‘基于DLP的DMD开发板’不能真正的将DMD作为高速的二元光学调制器使用,无法满足高端光学应用的要求。主要原因是:
1、微镜的锁定问题。DLP构架下,即使在表达‘黑’和‘白’时,微镜也不会一直保持在±12度的工作位置,而是每隔一定周期进行一次‘复位运动’,然后再翻转到工作位置。当激光脉冲投射时,微镜往往在‘抖动’过程中。注意,在一些卖DMD开发板所说的“将图像冻住”,并不是指能将微镜锁住。区别很明显,如果在DMD的开发板上出现DDP2000或DDP字样的芯片,就是基于DLP架构的DMD开发板。
2、没有同步信号输入输出,无法与试验的大系统同步起来。
3、帧频太低,一般只在100Hz左右。
4、另外,DLP构架无法实现图像刷新同步曝光和微镜的精确时序控制。
上海辛同科技有限公司一致于TI公司相关产品的核心开发,投入大量精力研发DMD的核心控制电路,开发了国内独有的DMD核心控制技术,开始在国内推动DMD开发板的全面升级,力求向用户提供有创新性和竞争力的技术。已经和多个公司、研究所和高校合作,在压缩成像、数字光刻、快速成型、激光光束整型方面都得到了非常好的实验效果。
DMD技术发展的历史并不长,但这是一项学科交叉性和综合性都很强且极具发展潜力的高新技术。开展DMD关键技术研究,可以带动一些重要的基础课题研究。对DMD核心控制技术的解决,可以全面带动国内科研院校基础课题的研究和促进先进装备的研发。希望我们能提供给您的不只是技术,更是机会。
欢迎一起讨论关于DMD的各种应用及技术问题: x_digit@163.com      www.x-digit.com
发表于 2010-10-19 14:29:41 | 显示全部楼层
一直关心你的帖子,支持一下
