查看: 3364|回复: 0
MEMS/NEMS技术发展的趋势
发表于 2010-10-19 09:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数专家预测MEMS技术在今后的主要发展趋势综合如下:
(1)研究方向多样化:
MEMS技术涉及的领域主要包括惯性器件如加速度计与陀螺、AFM(原子力显微镜)、数据存储、三维微型结构的制作、微型阀门、泵和微型喷口、流量器件、微型光学器件、各种执行器、微型机电器件性能模拟、各种制造工艺、封装键合、医用器件、实验表征器件、压力传感器、麦克风以及声学器件等16个发展方向。内容涉及军事、民用等各个应用领域。
(2)加工工艺多样化:加工工艺多种多样,如:传统的体硅加工工艺、表面牺牲层工艺、溶硅工艺、深槽刻蚀与键合工艺相结合、SCREAM工艺、LIGA加工工艺、厚胶与电镀相结合的金属牺牲层工艺、MAMOS(金属空气MOSFET)工艺、体硅工艺与表面牺牲层工艺相结合等。而具体的加工手段更是多种多样。
(3)系统单片集成化:由于一般传感器的输出信号(电流或电压)很弱,若将它连接到外部电路,则寄生电容、电阻等的影响会彻底掩盖有用的信号。因此采用灵敏元件外接处理电路的方法已不可能得到质量很高的传感器。只有把两者集成在一个芯片上,才能具有最好的性能,美国ADI公司生产的集成式加速度计就是将敏感器件与集成电路集成在同一芯片上的。
(4)MEMS器件芯片制造与封装统一考虑:MEMS器件与集成电路芯片的主要不同在于,MEMS器件芯片一般都有活动部件,比较脆弱,在封装前不利于运输。所以MEMS器件芯片制造与封装应统一考虑。封装技术是MEMS的一个重要研究领域,几乎每次MEMS国际会议都对封装技术进行专题讨论。
(5)普通商业应用低性能MEMS器件与高性能特殊用途如航空、航天、军事用MEMS器件并存:例如加速度计,既有大量的只要求精度为0.5g以上,可广泛应用于汽车安全气囊等的具有很高经济价值的加速度计;也有要求精度为10-8g的,可应用于航空航天等高科技领域的加速度计。对于陀螺,也是有些情况要求其精度为0.1°/h,有的则只要求10000°/h。
