楼主: lqgdz
求助:怎样理解光纤的模式?
发表于 2003-5-10 05:22:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
通过求解光纤波导中的马克思维方程组,知道了光场的分布,
从而就知道了模式,简单而言,模式就是光的存在形式.
单模光纤中,仅存在一种模式,
多模光纤中,能存在多种模式。
发表于 2003-5-14 20:08:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
模是光能在光波导中的空间分布
发表于 2003-5-14 23:47:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
模是光在光纤中传播横截面上的振幅分布方式,光终究是一种电磁波。
发表于 2003-5-24 00:48:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
下面引用由Jimliang20032003/04/17 03:27pm 发表的内容:
不是很理解?
我认为同频率的光可以有不同的模式啊!
是的,赞同斑竹的观点
同一频率的光入射到多模光纤中,就会产生不同模式
不同模式之间只是其 传播常数不同,也就是有效折射率的不同
他们满足一个色散方程,具体大家可到《应用光学》上去查
发表于 2003-5-24 00:58:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
xxyy兄的观点不敢苟同
并不是入射锥角在数值孔径之内的光都可以被传输,虽然事实上,这个锥角内的光都入射到了光纤中,但是模式的传输必须满足相应的色散方程。
这样就导致入射角度只能是离散的几个值,而不是连续的
光纤的弯曲与模式也无很大关系,事实上,弯曲光纤中不在存在严格意义上的导模(模式)。因为弯曲光纤会向外辐射损耗能量,从而改变了模式场,通常弯曲光纤都需要用微扰理论来近似处理
发表于 2003-5-24 05:31:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
版主给的网址不错,对“模式”的物理图象描述得很好。
发表于 2003-5-25 16:52:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
光纤中的模式可以分成纵模和横模。纵模是沿光纤轴向形成的稳定的电磁场分布,横模是在光纤横截面上形成的稳定场分布。
发表于 2003-5-27 18:20:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
模式是光在波导中能量存在的形式。
发表于 2003-6-1 21:09:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
模式,是麦氏方程的解。氏在光纤横截面上的EM的分布形式
头像被屏蔽
发表于 2003-6-2 06:03:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-4 03:18:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
斑竹给的网址非常不错,很喜欢啊
发表于 2003-6-4 05:19:00 | 显示全部楼层
求助:怎样理解光纤的模式?
模式简单说来就是 光的空间分布,但是光是电磁波,所以复杂点说来,是电磁波的空间分布。
一般分为横模和纵模。分别指的是横截面和沿光的传播方向的光强的分布形式。
但是实际上很复杂,因为模式之间在传播过程中会相互耦合,所以模式在变。除非是单模传输。
模式的考虑的话主要用到Maxwell functions and their boundary circumscribes
