查看: 3660|回复: 0
MEMS工艺设计
发表于 2010-10-19 20:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   MEMS技术的发展是随硅机械加工技术的进步而不断发展的,在MEMS设计过程中就需要解决工艺设计的问题。
    MEMS工艺技术常被称为微米-纳米技术,实际上,目前MEMS涉及的一般是由微米到几百微米尺寸的加工。
    MEMS工艺技术包括硅微加工技术、LIGA技术、超精密加工技术和集成组装技术等几种。其中,硅微加工技术是从硅微电子工艺技术发展而来的,又称为硅基微机械加工,它是MEMS技术的主流和发展方向。LIGA技术和超精密加工技术是独立于硅微加工技术的新技术,称为非硅基微加工技术。
    硅基微加工技术起源于微电子工艺技术,并以微电子工艺技术为其基础和主体。除了IC常用的薄膜技术、光刻技术、刻蚀技术等,硅基微加工技术还发展了体微机械加工技术和表面微机械加工技术。
    (1)体微机械加工技术
    体微机械加工技术是通过腐蚀的方法对衬底体硅进行加工,形成立体结构。它是以单晶硅衬底本身为加工对象,采用腐蚀的方法去掉单晶硅衬底上的选定区域,形成很深的坑、槽和孔,其深度可达几十甚至几百微米,所形成结构的纵向尺寸与横向尺寸可以比拟。所以体微加工技术是一种三维技术,所制作的是立体结构和器件,缺点是与集成电路工艺的兼容性较差。
    (2)表面微机械加工技术
    表面微机械加工技术是在衬底硅片的表面上进行微加工制作,形成各种表面微结构。表面微结构一般由多层薄膜组合而成,制作过程中通常运用薄膜材料物理沉积或化学沉积形成薄膜材料层,以“牺牲层”技术来制作悬空的梁、膜等结构,制作的微结构其纵向尺寸一般都在微米量级。表面微机械技术和集成电路工艺具有较好的兼容性。
    (3)晶片键合
    键合在微机械加工中有着广泛应用。它可以把相同的或不同的衬底、相同的或不同的元件以及衬底和元件通过力的作用(或是电作用)永久地连结成一体。其中,硅的键合技术是MEMS领域中一项关键技术,可应用在微传感器、微机械器件、SOI器件、电力电子器件以及真空微电子器件等领域。目前,硅键合技术主要有两类:静电键合技术和硅直接键合(SDB)技术。
    (4)LIGA技术
    LIGA工艺是由德国卡尔斯鲁厄的W.Ehrfeld等人开发的。主要包括光刻、电镀和去除三个过程,是一种通过X射线深层光刻电铸成型注模复制技术。这种技术可制造出深宽比非常高的金属结构,是一种基于模板引导电镀的微制造工艺。
    (5)MEMS封装技术
    MEMS器件由于含有各种微机械结构,并需要与包括电信号在内的各种物理量作用,所以MEMS的封装问题比集成电路的封装更为复杂,需要根据不同器件的特点和要求来解决,应在器件设计的时候就予以充分考虑。现在,经过不断的研究,已有多种封装形式出现,其中引人瞩目的是可以大大降低封装成本的芯片级(SOC)或硅片级封装的研究。
