吸气剂在生产过程中通过工艺控制在其表面形成一层钝化层,防止与活性气体分子发生作用。因此在使用前必须通过加热的方式消除钝化层,以达到抽气的目的。去除吸气剂钝化层要求吸气剂处在压强低于1Pa的真空环境或在惰性气体包围中,以免在消除钝化层的过程中活性气体与新鲜的吸气剂表面发生作用,形成新的钝化层。吸气剂被激活后,若暴露在大气中或长时间工作以后,在其表面形成了主要由氧化物和碳化物组成的钝化层。为了使吸气剂能继续发挥作用,在抽真空以后要对吸气剂重新激活。吸气剂激活有高温短时间激活方式或低温长时间激活方式两种,两种激活方式都可以达到同样的效率,但温度和时间两个参数受到实际条件和吸气剂的物理原因限制。在加热激活阶段,吸气剂外表面层物理吸附的气体分子被解吸,而内表面层化学吸附的气体分子扩散到吸气剂体内。经过反复激活,可以利用吸气剂的全部容量。当吸气剂被重新激活,抽速达不到规定的要求,说明吸气剂的容量已被用完,需要更换新的吸气剂。
不同的吸气剂的,在不同激活温度条件下所要求的激和时间是不同的。对Zr-Al吸气剂而言,当激活温度为750℃时,激活时间为15min,800℃时激活时间为5min,在850℃时,激活时间1min。激活时所容许的最大起始压强为1Pa。对Zr-V-Fe吸气剂而言,当激活温度为400℃时,激活时间为30min,450℃时激活时间为10min,500℃时,激活时间5min。同样激活时所容许的最大起始压强为1Pa。 |
