查看: 3570|回复: 3
求:光子晶体光纤的最新资料
发表于 2003-4-2 06:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾有光子晶体光纤的最近资料,请发给小弟,whitezhang_ren@hotmail.com,
或告诉我哪里可查.十分感谢
发表于 2003-4-2 07:37:00 | 显示全部楼层
求:光子晶体光纤的最新资料
光子晶体的概念最早由E.Yabnolovitch和S.John分别提出的。1987年它们在研究如何抑制自发辐射和光子局限性时指出,如果将不同介电常数的介质材料组成周期结构,比如在较高折射率材料中的某些位置周期性的引入低折射率材料,光波收到介质周期势场的影响而具有能带。这种能带结构叫做光子能带(photonic band);光子能带之间可能出现带隙、即光子带隙(photonic bandgap)、可以产生光子带隙的周期性电介质则称为光子晶体或者叫做光子带隙材料(photonic bandgap materials)。(待续)
发表于 2003-4-2 07:38:00 | 显示全部楼层
求:光子晶体光纤的最新资料
光子晶体与以前的光电子晶体,如硅、砷化镓等的区别在于,后者是在分子和原子尺度内改变物质的化学结构,从而完成对光的发射、吸收、传播和散射调制;而光子晶体实在波长尺度上对物质进行物质结构的改造,使该物质能够控制光子的行为。另外,光子服从Maxwell方程,电子服从的使薛定谔方程;光子波使矢量波,电子波使标量波;电子是自旋为1/2的费米子,光子是自旋为1的费米子,光子是自旋为1的波色子;电子之间有很强的相互作用,而光子之间没有。
光子晶体主要是在带隙结构中引入缺陷,造成破坏周期结构的局部区域,是光子带隙形成缺陷能级。具有一定能量的光子才能在这个缺陷区域存在和传播。在这个区域以外的介质中,该能量的光子能量是被禁止的。(待续)
 楼主| 发表于 2003-4-3 05:59:00 | 显示全部楼层
求:光子晶体光纤的最新资料
谢谢 zgzxb  ,可是这些我都知道了,我想要的是最新的研究进展,比如02和03的文献有没有?不胜感激!
