查看: 6211|回复: 18
耦合器的BELLCORE 标准
发表于 2003-6-9 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由leehunter在 2003/06/10 09:28am 第 1 次编辑]
耦合器的BELLCORE 标准
目 录
三.一般设计要求
3.1文献
3.1.1一般的文献
3.1.2信息封装
3.2封装和装运
3.3物理设计标准
3.3.1光纤
3.3.2光纤连接器
3.3.3材料
3.3.3.1毒性
3.3.3.2抗腐蚀性
3.3.3.3不同金属
3.3.3.4抗菌性
3.3.3.5易燃烧性
3.3.4安全性
3.3.5固定
3.4质量和可靠性标准
3.4.1可靠性保障
3.4.2质量技术方案
四.性能标准
4.1环境和机械标准
4.1.1温度-湿度老化
4.1.2温度-湿度循环
4.1.3水渍浸入
4.1.4振动
4.1.5屈曲测试
4.1.6弯曲测试
4.1.7侧拉力
4.1.8光缆保持力
4.1.9 撞击力
4.2光纤标准
4.2.1光纤带通
4.2.2 DWDM 的带通
4.2.3 DWDM 的中心频率
4.2.4插入损耗
4.2.5均匀性
4.2.7方向性
4.2.8反射
4.2.9偏振相关损耗
4.2.10偏振相关波长
4.2.11偏振模散射
4.2.12 DWDM的温度效应
5.测试过程
5.1环境和机械测试
5.1.1温度-湿度老化
5.1.2温度-湿度循环
5.1.3 DWDM的温度效应
5.1.3.1中心波长频率偏差
5.1.3.2插入损耗偏差
5.1.4水渍浸入
5.1.5偏差测试
5.1.6屈曲测试
5.1.7弯曲测试
5.1.8侧拉力
5.1.9 光缆保持力
5.1.10撞击测试
5.2光纤测试
5.2.1光纤带宽
5.2.2 DWDM 的带宽
5.2.3 DWDM 的中心频率
5.2.4插入损耗
5.2.5均匀性
5.2.6 WDM的波长隔离或FEXT
5.2.7 WDM的邻近信新闻片道串音
5.2.8方向性
5.2.9反射
5.2.10偏振相关损耗
5.2.11 DWM的偏振相关波长
5.2.12偏振模放射
发表于 2003-6-9 23:11:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
只是有目录有什么用?
发表于 2003-6-9 23:34:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
这是欺骗顾客的行为,这个目录到处都有了,还要你拿出来卖!
耦合器的BELLCORE 标准
大骗子一个?大家小心
发表于 2003-6-9 23:50:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
去死。。。。。
发表于 2003-6-9 23:54:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
楼主请注意说话态度,明明是你的不对嘛
发表于 2003-6-10 07:34:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
我建议斑竹对这种欺骗感情的行为作出惩罚!
发表于 2003-6-10 17:28:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
对该贴现采取取消收费的惩罚
发表于 2003-7-31 23:58:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
fare
发表于 2003-8-1 01:30:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
太过分了,
发表于 2003-8-1 03:45:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
没有什么用的垃圾啊
发表于 2003-8-2 01:26:00 | 显示全部楼层
耦合器的BELLCORE 标准
刚上来的新人嘛!大家不要吓着他(她)。
