查看: 4125|回复: 16
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
发表于 2003-6-15 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由bigbird在 2003/06/15 08:59am 第 2 次编辑]
两个独立激光二极管LD发出的光通过couple耦合进一根单模光纤,在光纤的输出端可以看到干涉条纹吗?
  另外,LD的发光频率随其电流的变化而变化吗?有没有LD的频率可以用电流线性调制。
发表于 2003-6-16 17:02:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
我想一般不可能,因为相干光的条件限制两个光源几乎不可能发出同样(频率)的光,关于电流对频率调制,好像没听说过,只听说过对强度的调制和相位的调制,我想发光频率是与原子跃迁有关的,和原子本性有关的,电流不会改变它的本性,除非强电流将其击穿
发表于 2003-6-17 03:13:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
从哲学上讲,没有一样的东东,所以我想你不能得到你想要的结果。但是你可以将一根光纤光束分成两束(光程不一),然后再耦合,你就能得到你想要的干涉图样,用你的条件,我想,就是效果出现了,你也不能分辨出来,呵呵
发表于 2003-7-4 18:58:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
显然不相干
发表于 2003-7-8 17:00:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
不能
发表于 2003-7-8 17:13:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
绝对不可以相干,只有两相干光才能干涉--要满足三个条件:同频率,存在相同的振动方向、位相差稳定。
发表于 2003-7-9 19:03:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
不可能
发表于 2003-7-11 23:26:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
绝对不能。
必须同频率,同偏振态,位相差恒定
发表于 2003-7-12 18:10:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
同意楼上的话。。决对不可能
发表于 2003-7-14 22:44:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
float,是什么技术?
发表于 2003-7-15 01:46:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
不可能!
发表于 2003-7-17 01:05:00 | 显示全部楼层
两个独立LD发出的光可以干涉吗?
不一定,必须满足一定的条件,才会产生干涉。
