查看: 2365|回复: 2
有谁能帮解答一个问题
发表于 2004-3-19 04:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,最近再看金国藩老师的《光学信息处理》一书,有一个地方不知道该如何理解为好:在傅立叶变换透镜一章中他提到:“使用者所关心的傅变透镜性能指标的主要方面是:
(1)被处理面直径的大小,相当于‘视场’的大小。(2)能处理的最高频率···”这段话中的“被处理面的直径大小”,应该理解为“我们自己选择的被处理物体(比如一幅图象)的大小”?还是“透镜本身能够处理的最大处理面直径”?还是其他的理解呢?如果理解为前者的话,那么我觉得这个指标与透镜的性能指标基本上没什么联系了。请大家讨论解答一下!!拜托了!!
 楼主| 发表于 2004-3-31 05:01:00 | 显示全部楼层
还是请大家雁过留声哟!您是怎么考虑的呢?说出来,讨论讨论!
发表于 2004-4-1 19:46:00 | 显示全部楼层
"被处理面的直径大小"指的是物面的大小,与透镜的口径是有关的,另外能处理的最高空间频率,指的是衍射极限的相干光学系统的截止频率。至于“透镜本身能够处理的最大处理面直径”还于透镜的口径和物方的数值孔径有关。
