查看: 4828|回复: 12
pm fiber
发表于 2003-6-20 19:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1310pm光纤中通1550的光,会有什么问题吗?
发表于 2003-6-20 20:45:00 | 显示全部楼层
pm fiber
插损会增大
发表于 2003-6-20 22:34:00 | 显示全部楼层
pm fiber
对偏振态有影响吗?
发表于 2003-6-20 23:30:00 | 显示全部楼层
pm fiber
那就要考虑偏振态与波长是否有关?你说?!
发表于 2003-6-21 00:58:00 | 显示全部楼层
pm fiber
偏振和波长当然有关了
发表于 2003-6-21 06:52:00 | 显示全部楼层
pm fiber
保偏光纤 = pm fiber
发表于 2003-6-23 16:54:00 | 显示全部楼层
pm fiber
然也
 楼主| 发表于 2003-6-23 17:08:00 | 显示全部楼层
pm fiber
损耗的问题应该不存在吧,一般就那么几米,哪看得出来?
一般厂家也没有保偏波长范围这一概念。只有截至波长。
所以我认为损耗和消光比都不会有太大变化,而拍长与传播系数会变化。
发表于 2003-6-24 21:12:00 | 显示全部楼层
pm fiber
一般来说,厂家在制作PM光纤时,总是根据不通的波长设计预期的beatlength,对于不同的波长,要保持一定的消光比,则对应的应力双折射效应是不相同的,因此,1310中传输1550时消光比就难得得到保证。一般的保偏光纤在100m范围其消光比可以保证不小于25dB.
发表于 2003-7-3 21:17:00 | 显示全部楼层
pm fiber
提法有问题,不应该那样问。
没有1310的光纤,目前G652适宜1310的波长. G655适宜1550的波长
发表于 2003-7-4 16:28:00 | 显示全部楼层
pm fiber
楼上的,这是不是专指PMF?
发表于 2003-7-30 17:59:00 | 显示全部楼层
pm fiber
楼上 woaidan 的说得很对
1310在G652里面传输衰减系数很小只有0.4左右!
而1550波长在里面传输高达2.5,所以,一般要进行长距离的传输又要是1550nm的波长的话只能用DFB的激光器才能达到你的要求!
目前外面铺设的光纤一般是G652型号的,对吧?
