查看: 4844|回复: 10
DWDM温漂
发表于 2003-6-25 05:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位对解决DWDM Filter之温漂有何高见?
发表于 2003-6-26 19:20:00 | 显示全部楼层
DWDM温漂
好像很难解决!
保证恒温!
发表于 2003-6-26 22:59:00 | 显示全部楼层
DWDM温漂
温漂的影响因素很多,如果想解决的话,可以通过选择具有高热膨胀系数(CTE)的滤光片衬底和减少薄膜沉积期间在滤光片镀膜层产生的应力获得。为了减少滤光片的热波长温漂,滤光片衬底应该选用化学和机械性能稳定的光学玻璃,这种材料具有最高的有效热膨胀系数(标准CTE值为9~11ppm/℃之间)。
发表于 2003-6-27 01:50:00 | 显示全部楼层
DWDM温漂
好象也只能如此了!
发表于 2003-6-27 20:48:00 | 显示全部楼层
DWDM温漂
我认为温漂主要是材料,镀膜方面的原因,制作工艺不同,TWD不同。就拿镀膜机来说,离子溅射法就比电子枪法镀的效果好,莱宝机就比国产机镀的好,再就是基底材料的选择和膜系的设计。建议你去镀膜和膜系设计论坛问问。
发表于 2003-7-8 19:03:00 | 显示全部楼层
DWDM温漂
我想在做DWDM前将材料进循环箱先释放应力会好点
发表于 2003-7-8 20:20:00 | 显示全部楼层
DWDM温漂
我記得好象跟膠有很大關係。
发表于 2003-7-9 00:02:00 | 显示全部楼层
DWDM温漂
最好不要这么做,否则CW会变化的
发表于 2003-8-16 20:52:00 | 显示全部楼层
DWDM温漂
主要因素是在镀膜工艺中。胶只是在某个特定的装配工艺中才有影响。
发表于 2009-5-3 10:54:25 | 显示全部楼层
赞成楼上的说法,!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-7 12:37:07 | 显示全部楼层
还是Filter的基材和镀膜的问题影响大,楼上所组装前入恒温箱示范应力,我们之前也有用过这种方式,有时有效,多半无效。
