查看: 8507|回复: 13
[技术] 偏心检测
发表于 2010-10-24 11:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,半径为1m的球面,用什么仪器或方法检测其球心偏啊?谢谢大家。
发表于 2010-10-25 09:37:20 | 显示全部楼层
我上次去长春,遇到一个老师傅提到五点检测法,你可以搜索看看,具体怎么实施我也不清楚。
发表于 2010-10-25 11:35:42 | 显示全部楼层
这么小的R值,另一个面R值会大一些吧,零件太小了,通常先做成抛光圆球,加工第二面完成后光学定心磨边加工,至于检测通常胶上结构件以后再上仪器检查,由于零件太小,即使设计专用中心检测夹具,仍会存在操作不便和容易损伤表面等问题
发表于 2010-10-26 17:59:11 | 显示全部楼层
做成球再加工啊
发表于 2010-10-26 22:53:55 | 显示全部楼层
1米的球面应该很大了,用什么样的机器做出来的? 怎样定中心?
发表于 2010-10-27 08:43:29 | 显示全部楼层
这要专门仪器测才行
发表于 2010-10-27 11:00:03 | 显示全部楼层
球面是对对称的还是非对称的啊?
发表于 2010-10-28 16:33:23 | 显示全部楼层
没有专业检测仪器,可用投影的方式,需要尝试!或者用检查边跳的方式!!
发表于 2010-10-28 22:12:03 | 显示全部楼层
可用投影的方式1米的球面很大了
 楼主| 发表于 2010-10-30 09:36:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点,由于其为一个类似长方体的一个面,因此很难夹持。
发表于 2010-11-3 23:50:31 | 显示全部楼层
做一个夹具,然后在中心检测仪上测量,就简单多了
发表于 2010-11-4 08:10:32 | 显示全部楼层
1M的R很大啦
