查看: 3061|回复: 1
[资讯] LED or激光? 引领投影光源变革之路
发表于 2010-10-27 10:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前,阻碍投影机普及的一大因素就是投影机灯泡的使用寿命,投影机灯泡寿命只有2000到3000小时,使用两年左右的时间就需要更换灯泡。灯泡在投影机配件中损耗度较高且单价较高,一直以来都是厂商和用户关注的焦点。LED、激光光源等新光源技术的出现,让人们看到了投影光源市场变革的希望。新型显示光源的应用有望彻底解决长期困扰投影机产业的光源瓶颈问题。
  LED光源和激光光源的优势特点:
  1、两者都属于固态光源,都具有高寿命、发热量低、结构简单的共同特点。
  传统的超高压汞灯模块其寿命在1000-4000小时左右,而氙灯模块的寿命一般在500-1500小时左右,并且其光通量越高寿命越短。而LED光源和激光光源则不存在这种障碍,两者在使用的过程中发热量不大,温度非常低,寿命可达20000小时以上,是传统投影机使用寿命的10倍以上。由于发热量低,所以在散热方面,省去了大功率风扇并节省了投影机的体积。尤其是激光独有的汇聚性,它发射的光线基本上不会发散,所以省去了投影机内部的聚光部件,更是缩小了投影机的体积。
  2、相比传统光源更加节能环保、经济实惠。
  LED光源和激光光源都具有更加节能环保、低功率、低噪音、安装使用更方便的优秀特性。节能环保也附合这个时代倡导的主题。超长的使用寿命节省了传统投影机需要更换灯泡的开销,更加经济更实惠。
  LED光源和激光光源的缺点:
  1、 LED光源:亮度
  亮度是困扰LED投影机普及的最大问题之一。虽然市面上有亮度可以达到1000流明以上的LED投影机产品,但这个亮度对于日常应用尤其是商务应用还是远远不足,而即使是亮度相对较低的LCD投影机,其通常也可以轻松突破2000流明。
    2、激光光源:安全
  激光光源投影机面临的最大问题就是安全隐患。以激光笔为例,激光笔里边就是一个半导体激光器,前面有一个光学镜头用来聚焦。所有人都知道是不能将激光头的光线直接照射眼睛,这是由于激光能量相当集中,眼部受激光照射后,可突然出现眩光感、视力模糊等。一个150mw的激光在1米以外可以很容易烧坏我们通常用的塑料薄膜袋。
  关于LED光源
  LED光源
  LED俗称发光二极管,LED相比于传统光源,其最大特点,就是体积小,要远远小于我们常见的投影机所常采用UHP光源、UHE光源或金属卤素光源,即使是做成投影机光源,也仍然要小很多,是理想的小型投影机选择。这也是采用LED光源的投影产品通常会留给我们小巧、便携、迷你等特点的主要原因。
  LED光源就是发光二极管(LED)为发光体的光源。发光二极管发明于20世纪60年代,在随后的数十年中,其基本用途是作为收录机等电子设备的指示灯。这种灯泡具有效率高、寿命长、节能的特点,可连续使用10万小时,比普通白炽灯泡长100倍,科学家预测,在未来5年,这种灯泡很可能会成为下一代照明的主流产品。随着LED技术不断走向成熟,LED光源也被投影机厂商看中,做为一种新兴的投影光源使用。
  LED光源取代传统灯泡是投影机微型化的解决方案之一。LED光源在2009年市场上得到了以明基、三星、奥图码、丽讯为代表的厂商的关注,产品在市场上层出不穷,令人眼花缭乱。但亮度问题使得投影画面解析度不足仍是LED在投影领域能否得以更大市场化的最大障碍。即便是采用高亮度LED光源,投影机亮度仅仅能够满足家用投影机的要求。如果想进入商务投影机等更广泛的应用领域甚至取代传统光源的投影机产品,还需要技术的不断革新。目前LED光源主要被微型投影产品所采用,其目前在整个投影机光源市场的占有率在2%以内。现在用于微型投影机的光源还有使用三色激光创造显示技术的激光光源系统,但是相比市场上数量最多的LED光源还是少得多。LED光源在投影机方面,最主要的意义在于为机身小型化开辟了新的道路。由于LED光源体积小,且具有很多显示技术优点,所以更适于研发小巧的投影机甚至原件,使用户的投影更加“随身化”和“自由化”。
  关于激光光源
  激光光源
  激光的最初的中文名叫做“镭射”、“莱塞”,是它的英文名称LASER的音译,是取自英文Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的各单词头一个字母组成的缩写词。意思是“通过受激发射光扩大”。激光的英文全名已经完全表达了制造激光的主要过程。1964年按照我国著名科学家钱学森建议将“光受激发射”改称“激光”。
  激光显示是继黑白显示、彩色显示、数字显示之后的下一代显示技术。激光显示能实现传统显示所达到的所有先进技术指标,如大屏幕、高分辨率、数字化等,而且以激光作为光源,具有波长可选择性和高光谱亮度等特性,拥有更广的色域,是CRT的两倍,因此能够提供最真实、最丰富、最鲜艳的色彩再现。激光光源与灯炮光源和LED光源完全不同,它们有着极高的光谱纯度、极好的方向性。同时,激光光源也有更高的光通量,只需通过增加激光器数量,就可以很轻松的将激光投影机单机的光通量达到10000-50000流明以上,且其光源的使用寿命仍然可以达到10000-20000小时以上,使用该技术的影院投影机,可大大降低影院的长期成本,不再有炸灯的风险,并提升影院的档次和性价比。激光显示将发展成为多平台应用技术,如手机投影显示,前投影显示,便携投影显示,背投电视等。其大色域、高效率、长寿命等优点,将为显示技术发展提供一种选择。激光的显示产品,现在成本上还比较高昂,目标客户还局限在行业端,没有达到规模产能,所以综合成本比较高,等上下游产业链构筑完成的时候,激光的未来会相当光明。
  总的来说,投影业界正在寻找可以替代传统灯泡的光源,LED光源和激光光源必将成为未来投影市场上投影光源的首选。在低亮度领域,LED光源无疑是最佳的选择。不过,因为LED是典型的面光源,所以光路传导的损失将会变得很大,并且也不容易做到很高的亮度。而激光作为点光源,可以实现高亮度,这正好可以和LED光源互补。随着固态光源投影产品的日益普及,必将促使投影机产品在更大范围内的应用,促进投影机产业的进一步繁荣和发展。
发表于 2010-10-27 10:54:05 | 显示全部楼层
不管最终采用什么,都希望尽快能给我们使用者提供更好的享受,呵呵。。
