查看: 1475|回复: 0
[供应] ATLSXA202D恒流激光驱动器
发表于 2010-10-28 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATLS1A/2A/3A/4A/500m A-202D恒流激光驱动器
ATLSXA202D激光驱动系列稍微有别于ATLSXA201D激光驱动系列。ATLSXA202D是一种为带有高达XA恒流的激光二极管而设计的电子组件,它高效率、低噪声、稳定性及可靠性高,无电磁干扰且体积小。它具有如下功能:控制激光电流、监控激光电流、过温保护、环路良好指示、与外部时钟信号同步,以排除与其他开关设备之间的相互干扰,软启动、关闭。
它带有一个高稳定、低噪声2.5V指示电压。POT(电位计)及DAC(数模转换器)能够用此电压来设置LIS引脚的电压,从而设置输出电流;同时,可用ADC(模数转换器)来测量LIO引脚上的电压,从而监测输出电流。
这一系列的激光驱动使用一个外在数字信号同步校准PWM输出阶段的转换频率。当与电源开关具有相似的频率或多个这样的激光驱动同一PCB板时可使用这种驱动器来消除了频率干扰。该设计专为驱动低噪音恒流高效的激光二极管。零件号上的“XA”是指定的最大输出电流,它可以被选为:1A,2A,3A,4A以及500m A。该模块是装有一个金属外壳,零电磁干扰、采用DIP封装模式。
高效率:≥90%
输入电压:3.0V~5.5V
输出电压:0V~Vps*0.9
工作温度:-40℃~125℃
输出电流恒定
最大输出电流:1A/2A/3A/4A/500mA
电流输出噪声:0.05%
稳定性高:100ppm/℃
零电磁干扰
体积小
全密闭结构
DIP封装模式
鞍山市核心电子公司向广大客户及各界朋友供应激光驱动器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED相关产品,SILVERLED灯以及贴片元器件盒,产品信息欢迎您光临我公司网站:www.aticn.com以及www.analogtechnologies.com
我公司现诚招各地代理商,有意者请与我们联系
                    联系人:魏小姐
                电话:0412-8881922-812
                传真:0412-5501922-816
             邮箱:bingjie.wei@analogti.com
                     QQ:1427218150
             地址:辽宁省鞍山市铁东区营城路
ATLS4A202D.pdf (236.91 KB, 下载次数: 0)
