查看: 2426|回复: 1
北美长途光通信市场初露曙光
发表于 2003-7-18 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国PointEast Research LLC公司经过一轮新的调查研究,发现在长途光通信领域可能出现一线复苏的希望。
  从2002年11月到2003年1月,PointEast公司调查了北美地区约30个长途和地区性通信公司的线路开通情况(这些公司占了北美一级城市和二级城市中的大型服务提供商的2/3),以确定北美WDM网络总的利用率。该公司所说的“利用率”,是指通信公司现开通的波长数与它已安装的设备能够开通的波长数之比。    PointEast公司总共收集了1161个数据点,每个数据点代表一条城市间链路。这些链路的平均利用率为40.9%,其中2.5Gb/s链路为40.6%,10Gb/s链路为41.2%。平均每链路有70个波长或35个信道,而被利用的平均为28波长/14信道。因为有些通信公司有几条平行的系统,这样的几个不被看作一个系统。或称为“通信公司的线路”,因此这1161条链路相当于850条“通信公司的线路”。
  问题就在于,PointEast公司通过调查发现,在这850条线路中,有1/5即321条线路的利用率已超过75%,需要在今后一年内扩充容量。通信公司将有选择地在一些地区的线路上增容量,利用率最高的路由有:旧金山至盐湖城、华盛顿至费城、芝加哥至克利夫兰、达拉期至堪萨斯城、克利夫兰至布法罗。PointEast公司的分析家称,许多服务提供商已在寻求建重迭的系统和网络,并开始对不同的技术和销售商进行评估。某征询方案已经发出(甚至包括一些超长线路),开工的时间很可能在2003年底或2004年初。
  某些线路的扩容是否会对销售商带来好运?对此,有的公司持谨慎乐观的态度。北美地区在过去24个月内实际上没有建设任何新的系统。现有的(长途)光通信系统多是在1999年~2001年间安装的,用的是当时最先进的技术。但这些系统目前在保障和管理上变得困难起来,运行和维护费用有升高的趋势。通信公司就可能的路由的升级而对系统进行评估时,它们寻求的是更易于运行、管理和监控的系统。当然,新系统的安装不会马上发生,但那是迟早的事,而且很可能不完全取决于容量利用率。正如PointEas公司的调查报告所说的:通信公司的目标是使单位容量、单位距离的成本得到最低。如果新开发的系统能使经营成本降低50%或更多,那么在某个时候服务提供商将会认为安装新系统更为合算,尽管原有充统的容量还没有被系分利用。
发表于 2003-7-18 19:50:00 | 显示全部楼层
北美长途光通信市场初露曙光
希望上帝能做点好事!
