查看: 4553|回复: 4
[讨论] 关于镀IR-CUT片子难擦的理解。
发表于 2010-10-31 12:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀IR-CUT片子,片子80*80*0.3,镀膜机威特南光1100,有加霍尔离子源150V4A,烘烤温度230度,还有另外加两个充氧口在左右两个电子枪膜料边上。使用的膜料为TI3O5和SIO2.镀后片子难擦。
理解为:TI3O5和SIO2膜料附近的充氧口的充氧引起的。在此充氧时,真空度变得很低,镀膜功率变得更大,TI3O5膜层变得更粗糙,粗糙度变得更大,使得36层膜镀下来膜的表面粗糙得很,镀膜面不平整引起难擦干净。所以我的理解是镀后膜层粗糙引起表面不平整,也就是凹凸不平引起的难擦。希望有朋友一起探讨一下。我QQ:123831403
发表于 2010-11-4 22:56:47 | 显示全部楼层
你真的觉得镀膜的速度变大了吗?
你自己有计算吗?测试你镀完某一层的时间,就能计算镀膜的速度了。
发表于 2010-11-24 23:15:04 | 显示全部楼层
工艺问题,排除法试试
发表于 2010-12-3 12:56:11 | 显示全部楼层
最后一层应该没错,但不一定是充氧的问题
 楼主| 发表于 2011-1-1 10:39:57 | 显示全部楼层
忘了一个主要的因素,离子源充氧量为45SCCM,我用过的霍尔源15SCCM在南光700机上的充氧参数,估计充氧量大也是一个影响很重要的原因。
