查看: 4399|回复: 4
[科普] 请问这是什么意思啊?
发表于 2010-10-31 16:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MODEL ROD TYPE1 OUTPUT POWER2 DIODE BIAS VOLTAGE3 DRIVE CURRENT3
RBAG20-0.66C2 2 mm, YAG 20 W 12 VDC 0-38A (25A NOMINAL)
RBAG20-1C2 2 mm, YAG 35 W 18 VDC 0-38A (25A NOMINAL)
RBAG30-1C2 3mm, YAG 50 W 18 VDC 0-38A (25A NOMINAL)
1 Rod length is 63 mm with flat/flat faces and 0.6% Nd doping
2 Minimum 1064 nm multimode output in a short cavity (165 ± 5 mm, 0.75mCC HR/flat 80%R OC) CW oscillator, at a maximum 25A drive current, arrangement at delivery.
3 Required voltage at the pump head stated w/o consideration for inefficiencies in the electrical system. Your DC power supply should be oversized by 30% to allow for these inefficiencies.
其中的0.75mCC HR/flat 80%R OC   cc和oc各是代表什么意思啊,是英文缩写吗?
谢谢!
发表于 2010-11-2 08:52:15 | 显示全部楼层
(165 ± 5 mm, 0.75mCC HR/flat 80%R OC)--165mm腔长,R=0.75mm全反,80%平镜输出。cc= center of curvature;oc=output coupler.
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:27:26 | 显示全部楼层
您好,还是有两个问题需要请教:
请问为什么选择平/凹面腔?采用平/平腔体能否达到相同的光功率呢?
165mm是光学长度还是物理上的长度呢?
谢谢,新手学习中。
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:47:56 | 显示全部楼层
原以为看看激光原理上提到的知识能够完成制成一个30w的固体激光器出来;
现在才知道怎么也出不来光;特来请教。我采用的配置是:平平谐振腔体;输出镜片T80%-T90%;侧泵功率120W;808nmLd;Ndyag棒;腔体物理尺寸165mm左右;
是调整问题(棒的调整很重要吗?需要进行腔长度方向的调整么?),还是谐振腔设计问题(稳定腔和非稳腔关键是功率的差别吗?非稳腔不能出功率吗?),还是别的问题呢?恳请高手指导,谢谢。
我是初来者,暂时不知道怎么提供金币,先深表感谢了。
发表于 2010-12-13 17:09:26 | 显示全部楼层
平凹腔的光学稳定性较好,但基模模体积要比平平腔小,因为有更多的多模起振,因此出光功率比平平腔稍高,但光束质量稍差。但实际上对于侧泵激光器750mm曲率的全反镜,对模体积影响并不大,最大作用是提高机械稳定性。因此,你采用平平腔,问题不大,但你的设计不出光是因为,输出镜透过率不对,原文里的80%是反射率,对于你的设计输出镜应该采用T=15%~20%比较合适,1064最终输出应该在40W以上。
