查看: 3824|回复: 0
[资料] 一种新型的uv胶固化设备
发表于 2010-11-1 09:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
UV-LED面光源照射机
深圳市蓝谱里克科技有限公司从事LED紫外线光源多年,为了满足客户需求,响应国家号召,倡导低碳节能减排,我们成功研发出了UV-LED面光源照射机。相对UV-LED点光源及高压水银灯而言, UV-LED面光源具有出光柔和、寿命长、节能、安全环保、照射面积广、光斑均匀等特点,LED式紫外线面光源主要用于大面积光固化,如微电子器件、LCD 、PCB、喷墨打印、手机表面处理等等,代替传统的大型高压汞灯,耗能更低,寿命更长,维护和使用成本大幅度降低。
UV-LED面光源特性
○ 传统LAMP方式,大功率光源散热面小,即使用大量散热器也无法快速导出热量,因此光衰变快。led面光源同样功率散热面比UV LED点光源大几十倍,散热效果很好。寿命可达到25000-30000个小时。使用寿命不受开闭次数影响,采用电缆输出 ,相对比传统LAMP方式照射机,更换灯频繁,耗电功率高,还需紫外光纤输出,UV-LED可以为您减少设备耗材成本,提供设备利用率
发光部件LED波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的提升,而传统LAMP式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90度,使产品的定位发生位移,造成产品不良。
○ 众多LED发光点均匀分布,多组为紫外光照射优化设计的专业镜头组,照射均匀性好,边缘和中心的照射强度变化不超过3%,一致性极佳,这是汞灯无法比拟的
○ 光输出稳定,光照更强、能量更高、均匀性更好,瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,最大照射强度可达1500mW/cm2
○ 可根据用户的需要定制发光区域的形状、大小
○ UV-LED光源使用时无需灯管预热,不含有毒物质汞。相比传统LAMP方式照射机功率消耗几百瓦,甚至上千瓦,使用时需预热约10多分钟,灯管还含有毒物质汞。LED-UV面光源是替代传统光源技术的一种 更安全、更环保的选择更符合节能环保的要求
○ UV-LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8,使设备的安装更加简单,减少生产现场的场地占用面积。照射头充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更方便,另外小照头采用风扇散热设计,充分保障LED长时间照射的能量稳定及使用寿命
UV-LED光谱分布图
UV-LED能量衰减示意图
UV-LED点光源照射机控制器技术规格
型号        UVEC-4II
可接照射头数量                     四个(n个LED)
机身大小        180L*100W*146H
端子台I/O        输入        脚踏开关和串口RS-232通讯信号
        输出        串口RS-232通讯信号
主机冷却方式        半导体冷却
照射方式        一般照射        固定功率照射
        模式照射        阶梯功率照射
        脚踏模式        脚踏控制
电源电压        AC220V±15%(50/60HZ)
环境温度及湿度        环境温度:0℃—50℃  相对湿度:20%—80%RH
电功率        整套设备工作功率        单照射头功率  DC4V==0.73A    功率:3.5W
   待机主机功率  DC12V==0.18A   功率:2.2W
可选照射头规格及参数(365nm-310mW):
编号        名称        尺寸        光斑形状        照射距离        能量        应用        具体说明        图片
UVS-20        20颗LED式的面光源        93.6*77*50mm        50*50        5mm        1.5 W/cm2        高能量大面机照射        20颗LED组合
均匀分散排布
可定制的照射面(长L*宽W)
LHSS50        单颗LED式小型面光源透镜        50*50*80mm        50*50        5mm        50mW/cm2        小面积照射        能量比较弱
LHNS18        22*12cm面光源        22*12cm        20*10cm
10mm
        35mW/cm2        低能量大面积照射        18颗LED组合
均匀分散排布
能量可以随
排布调节
更多规格型号、更多功率、更多光斑面积的线光源、更完美的设计、更精准的照射,期待您的参与,我们竭诚为您提供更多更完善的OEM服务
UV-LED面光源用途
◆ 大面积光固化
◆        手机外壳涂覆固化
◆ 电线、光纤外涂层光固化涂料
◆ 喷墨打印
材料照射催化
◆ 生物实验
◆ 高档的家具UV漆固化
▲警告
○请不要直视紫外光,请不要用紫外光照射皮肤。否则紫外光会对您的视力和皮肤造成损伤。
○不允许拆卸设备,拆卸设备可能导致电子短路或紫外光泄露。
深圳市蓝谱里克科技有限公司,专注于特种光源的应用开发,配合众多用户,开发出应用于各行各业的产品,充分满足客人的需要。完善的产品系列,专业的技术保证,精细化的设计服务,针对性.可定制的照射方案,总有产品可以满足您的专业需求。本公司凭借专业的服务,已经赢得众多国际知名用户的认可,产品出口到欧美,日本,东南亚,欢迎新老客户来电来函咨询,同时本公司也为各行业提供专业的丰富OEM服务。
关于我们:
我们的定位:专业,新型,环保,节能的特种光源及周边产品的提供商
我们的市场:光电子行业,科研单位,刑侦,医疗,生物,广告,美容,水处理,蔬菜处理
我们的宗旨:满足客户需求,提供专业的定制化的服务。共同开创特种光源的应用新领域
Tel:18761919671
Email:371671237@qq.com
