查看: 2908|回复: 1
[产品] 一种新型uv胶固化设备-线光源
发表于 2010-11-1 09:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
UV-LED线光源照射机
深圳市蓝谱里克科技有限公司从事LED紫外线线光源生产、开发已三年,不同规格型号的线光源已成功应用于光通信、液晶、PCB、微电子、喷墨打印等众多行业,满足不同客户的线性照射要求。UV-LED线光源发光部件UV-LED电功率为3W,波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,被照射产品的表面没有温度的升高,LED紫外线线光源是LED通过独特的控制驱动,独特设计的光学镜头以及反光设计,输出一条可控狭长的紫外光带,满足封装、固定、粘接、印刷等领域的生产需要。LED线光源照射机界面设计简单,操作简便,小体积设计,便于设备能轻而易举的整合到全自动生产线和设备中,完全可取代传统的高压水银灯,具有节能、环保、安全、高效等特点
UV-LED线光源照射机的特性
○ LED光源为冷光源,无热辐射,被照射产品的温度几乎不变
○ 不需预热瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,照射强度可达3000mW/ cm2
○ 本机采用超小机身,只有原先高压汞灯照射机的1/8的体积,照射头采用从机身背面引出的方式,使得设备能轻而易举的整合到全自动生产线和设备中
○ 无有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
○ 降低成本、LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗
○ LED方式绝对具有光源寿命较长的特点,LED芯片寿命达到25000-30000个小时
○ 与通常点亮的灯管方式不同,LED可实现仅在需要时进行UV照射
○ UV-LED可根据客户需求,在光学、驱动上系统集成客户想要的线光源
○ 独立控制多个LED照射头可以同时应用于多个需要单头输出的独立工位,有效减少设备配置,多个LED照射头还可以通过电脑编程模式来控制次序照射,进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差
○ 风扇散热方式,稳定单次照射功率输出,延长使用寿命
UVEC-4II                              UVL-350
UV-LED光谱分布图
UV-LED能量衰减示意图
UV-LED线光源照射机控制器技术规格
型号        UVEC-4II
可接照射头数量                     四个(n个LED)
机身大小        180L*100W*146H
端子台I/O        输入        脚踏开关和串口RS-232通讯信号
        输出        串口RS-232通讯信号
主机冷却方式        半导体冷却
照射方式        一般照射        固定功率照射
        模式照射        阶梯功率照射
        脚踏模式        脚踏控制
电源电压        AC220V±15%(50/60HZ)
环境温度及湿度        环境温度:0℃—50℃  相对湿度:20%—80%RH
电功率        整套设备工作功率        单照射头功率  DC4V==0.73A    功率:3.5W
   待机主机功率  DC12V==0.18A   功率:2.2W
可选照射头规格及参数(365nm-310mW):
编号        名称        尺寸        光斑形状        照射距离        能量        应用        具体说明        图片
UVL-350        线型照射头        350*8mm        350*8mm
5~15 mm
         400~1000mW/cm2        线型照射        适合长条形照射情况
LHLX085-150        线型照射头        150*18*85        150-180mm*2-8mm线型光斑        5~10 mm        400mW~2W/cm2        线型照射        适合长条形照射情况
LHLX085-50        线型照射头        50*18*85        50mm*3mm线型光斑        5~10mm        400mW/cm2        线型照射        适合长条形照射情况
LHSL12-3        线型透镜        L21*Φ12        12*3mm光斑        5~10mm        600mW/cm2        小线型照射        适合小条形工位的照射
更多规格型号、更多功率、更多光斑面积的线光源、更完美的设计、更精准的照射,期待您的参与,我们竭诚为您提供更多更完善的OEM服务
主要用途及应用:
◆ 微电子、液晶、PCB、光通信、光学等线形光固化
◆ 高档的家具UV漆固化
◆ 印刷防伪检测
工艺品喷涂固化
▲警告
○请不要直视紫外光,请不要用紫外光照射皮肤。否则紫外光会对您的视力和皮肤造成损伤。
○不允许拆卸设备,拆卸设备可能导致电子短路或紫外光泄露。
深圳市蓝谱里克科技有限公司,专注于特种光源的应用开发,配合众多用户,开发出应用于各行各业的产品,充分满足客人的需要。完善的产品系列,专业的技术保证,精细化的设计服务,针对性.可定制的照射方案,总有产品可以满足您的专业需求。本公司凭借专业的服务,已经赢得众多国际知名用户的认可,产品出口到欧美,日本,东南亚,欢迎新老客户来电来函咨询,同时本公司也为各行业提供专业的丰富OEM服务。
关于我们:
我们的定位:专业,新型,环保,节能的特种光源及周边产品的提供商
我们的市场:光电子行业,科研单位,刑侦,医疗,生物,广告,美容,水处理,蔬菜处理
我们的宗旨:满足客户需求,提供专业的定制化的服务。共同开创特种光源的应用新领域
Tel:18761919671
Email:371671237@qq.com
苏州办事处
发表于 2011-6-7 23:07:23 | 显示全部楼层
兄弟,你太厉害了
