查看: 2225|回复: 5
浅谈全波光纤
发表于 2003-7-19 00:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、全光波纤的概念
  全波光纤(All-Wave Fiber),本质上就是通过几乎完全消除OH-的特殊生产工艺,使普通标准单模光纤在1383nm附近处的衰减峰降到足够低的程度。
  在普通标准单模光纤的谱损曲线上,1383±5nm附近有一个吸收峰,将光纤的损耗曲线分隔成第二窗口(1530-1560nm),这个吸收峰是由于OH-存在,光波能量被大量吸收,因此通常称之为“水吸峰”。
  多年来,人们一直在努力寻求消除“水吸峰”的途径。1998年美国朗讯公司开发出一种新工艺,完全消除了光纤玻璃中的OH-,使光纤损耗完全由玻璃的本征特性所决定,这样“水吸峰”基本被“削平”,从而使光纤在1280-1625nm之间的全部波长范围内都可以开通光路,这种光纤形象地称为“全波光纤”,也被称作“低水峰光纤”。
  二、全波光纤的产品标准
  2000年4月,为适应光纤产品技术的最新进展,ITU(国际电信联盟)对G.652单模光纤标准进行了大规模的修订,到10月份正式定稿,对应于IEC(国际电工委员会)的分类编号B1.3,ITU-T将“全波光纤”定义为G.652c类光纤,主要适用于ITU-T G.957规定的SDH传输系统和G.691规定的带光放大的单通道SDH传输系统和直到STM-64(10Gbit/s)的ITU-T G.692带光放大的波分复用传输系统,对于1550nm波长区域的高速率传输通常也需要波长色散调节。
  我国参考IEC和ITU的最新光纤分类标准,对GB/T9711-1998《通信用单模光纤系列》进行了修订,在GB/T 9771.3-2000中将其正式命名为“波长段扩展的非色散移单模光纤”,新国标自2001年6月1日起实施。
  三、全波光纤的生产厂家
  目前有许多厂家能够生产全波光纤,如康宁公司的SMF-28e光纤、朗讯公司的Allwave光纤,阿尔卡特的ESMF增强型单模光纤以及藤仓公司的Lwpfiber光纤等等。
  不过值得一提的是,康宁公司的MetroCor(城域芯)光纤也被称为“全波光纤”,它也消除了1385nm附近的损耗峰,但其零色散波长并不在1310nm附近,而是移到了1625nm以上,在EDFA窗口为负色散,与G.655光纤相兼容,并不属于G.652c系列产品。
  四、全波光纤的应用
  全波光纤的出现,使水峰处的损耗由原来的2dB/km降到0.31dB/km以下,使光纤的损耗在1310nm-1600nm波长范围内都趋于平坦,据估计,这项技术可以使光纤可利用的波长增加100nm左右,相当于125个波长通道(100GHz通道间隔)。因此,全波光纤为城域光纤网的建设提供了一个较好的方案,因为城域网通信距离一般不超过80km,沿途分/插设备多,不必追求很小的光纤衰减,也很少需要光纤放大器,另外,由于全波光纤最适用于粗波分复用(CWDM),可提供较高的带宽,同时由于其20nm左右的信道间隔,放宽了对滤波器和激光器稳定性的要求,从而大大降低了成本。再者,全波光纤的出现,使利用单一光纤实现多种通信业务有了更大的灵活性,例如,可以在同一根光纤上同时开通,用于第二波段的波分复用(WDM)模拟视频,在1350-1450nm波段上的高比特(10Gbit/s)数据传输(该波段上光纤色散很小),以及高于1450nm波段上的2.5Gbit/s的密集波分复用(DWDM)的数据传输。因此可以预见,未来中小城市城域网的建设会大量采用这种光纤。
  五、成缆工艺
  全波光纤的结构参数及色散特性与传统的G.652光纤完全一样,工艺也基本没有区别。2002年11月,青岛通信公司使用了18.2公里全波光纤光缆,经全性能试验和现场测试,各项技术指标均符合标准要求。
  六、小结
  高速、宽带的交互式网络是未来网络的必然要求,在目前带宽需求成指数增长的情况下,全波光纤正越来越受到同业各界的关注,它的诸多优点已被广泛接受,大有逐渐取代常规的G.652光纤的趋势。我们相信这种经济实用,功能独特,高度灵活的新型光纤将会在未来的城域光网络中扮演越来越重要的角色。
发表于 2003-7-19 19:05:00 | 显示全部楼层
浅谈全波光纤
请问你所说的是否G 655光纤?
 楼主| 发表于 2003-7-21 17:36:00 | 显示全部楼层
浅谈全波光纤
G.655是非零色散光纤,全波光纤应该是G.652,他只是去掉1380nm波长附近的水峰
发表于 2003-7-22 18:22:00 | 显示全部楼层
浅谈全波光纤
谢谢!又多长点见识!
 楼主| 发表于 2003-7-22 18:27:00 | 显示全部楼层
浅谈全波光纤
呵呵,欢迎多来这儿,需要你的支持!
发表于 2003-7-31 23:03:00 | 显示全部楼层
浅谈全波光纤
好啊~~~
