查看: 6597|回复: 13
[技术] 插入进口电光调Q不出光!
发表于 2010-11-2 13:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:请教一个问题,在激光谐振腔中插入电光调Q晶体不出光是怎么回事?
1、YAG激光器连续运转,输出功率已经到几十瓦,阈值电流8安左右,然后插入Q头,在没有加起偏器、任何信号和高压的情况下,没有激光输出。担心插入损耗,阈值提高,提高泵浦电流仍然没有激光输出;担心Q头光路上有遮挡,几个方向调节Q头,仍然没有激光输出。
2、之所以按照第一步做,是因为什么(起偏器、控制信号和高压)都加上以后,发现没有光输出,不知道问题出在哪里,故先什么都不加,直接让Q头插入。
  注:Q头新的,膜系也对,出光高度也对!
请教用过电光Q头的兄弟帮我分析一下,问题在哪里!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:11:19 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶!
发表于 2010-11-2 22:35:13 | 显示全部楼层
。。。。好好调光!
发表于 2010-11-3 08:48:01 | 显示全部楼层
你用的是什么Q switch,  BBO,KDP or LN ?
 楼主| 发表于 2010-11-3 09:18:04 | 显示全部楼层
回复 snowdoc 的帖子
KD*P,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-3 09:19:22 | 显示全部楼层
大家分析一下,跟我的线路应该没有关系吧!
发表于 2010-11-3 09:32:56 | 显示全部楼层
只插入起偏器时是否出光?
另外,请确定你所用的起偏器和Qswitch的所有镀膜有与你现有系统是匹配的。
还有一个问题,你的阈值是8A,你说提高了泵浦电源,提高了多少?
发表于 2010-11-3 09:44:27 | 显示全部楼层
一般Qswitch的IL是0.08dB,加上Polarizer会使IL大一些,KDP的Qswitch是干核的还是湿核的?如果是湿核的,检查一下匹配液。
你的谐振腔是稳腔还是非稳腔,非稳腔的话光路的调节精度比稳定腔至少大两个数量级,那就真如3楼说的,好好调光吧
如果以上都没有问题,那就是你的泵浦功率仍然不够大。
 楼主| 发表于 2010-11-3 13:31:25 | 显示全部楼层
就是简单的平平腔!难道插入以后,谐振腔失谐了?如果不加Q头,我的激光输出功率已经是快30瓦了,这个功率应该够了吧!
还有就是给我Q驱配的开关电源,显示电压为24伏,电流只有0.13A左右,不知道电参数是否正常?
关于调光,是否第一次一定要用指示光加起偏器,检偏器,通过白屏上的光斑和环等来找Q头的位置?
我我的Q头是干核的,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-5 13:38:42 | 显示全部楼层
目前已经出光,但是还不能判断是有已经调Q上。如何从Q头上找到X,Y轴的方向?
另外,现在的情况山个,加电信号和直流电源以前和以后,激光的输出功率没有任何变化,只是直流电源的电流从0.05A升到了0.13A .
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2010-11-8 13:27:45 | 显示全部楼层
有人知道?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-11 15:53:11 | 显示全部楼层
继续顶,知道的朋友请解答!如何查看Q头的光轴,以及和起偏器的相对放置方向!谢谢!
