查看: 4746|回复: 3
[讨论] 超短脉冲激光与超连续谱研讨贴
发表于 2010-11-2 14:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当强激光经过具有克尔效应晶体时由于克尔效应的存在产生了介质折射率发生了变化,折射率的变化会引起不同光强的光走过的光程不同,由于相位和光程具有紧密的联系,因此会引起光波位相的变化,而频率是位相变化的一阶导数,从而激光在频率上有所变化,使激光的频率发生的展宽或压缩,由于脉冲的不同时间光强不同从而引起的自相位调制不同,频率变化也不同,这种频率上的变化随时间的变化叫做啁啾效应,自相位调制的过程中会产生正啁啾和负啁啾,啁啾效应本身对于激光的脉宽是具有展宽作用的,因为存在色散机制,但他的对立面就是脉宽压缩,我们可以想办法克服这种由啁啾而引起的色散,也就是色散补偿,简单说就是让走的快的长波光慢点走,等等走的慢的高频光,色散补偿的最简单方法就是棱镜对法。利用棱镜对是可以产生负色散的,棱镜法简单可行,但简单的方法总是有弊端,弊端就是其色散补偿曲线较窄,另外的方法就是利用啁啾镜法啁啾镜是利用镜子对长波长的渗透深度大对短波长的渗透深度小来补偿色散的,这种补偿的好处是宽谱,但是其补偿的波长是分立的,因此最好的方式是采用啁啾镜对或啁啾镜与棱镜对的混合,这样补偿的效果比较好。在超短脉冲的情况下人们可以得到激光介质增益谱线以外的谱,如Ti:S的谱线是700-1100nm但是从Ti:S输出的光可以从500nm-1200nm,这就是自相位调制的结果。
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:07:09 | 显示全部楼层
天津梅曼激光打标机最好,LIMO产品最全,可给做项目开发。
发表于 2013-1-24 11:45:57 | 显示全部楼层
呵呵,
发表于 2013-1-24 11:46:31 | 显示全部楼层
目前国内安扬激光正在做这一块的产品
