查看: 5745|回复: 7
[技术] 小孔反射镜加工工艺
发表于 2010-11-3 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要一个45度使用的中空平面反射镜,中间小孔和光轴平行。
用玻璃基底的话打非垂直孔估计比较麻烦,所以打算用铝,铜,不锈钢等+镀铬
想请教下:
这种方法可行吗?哪种基底更合适?
另外铬的反射率是不是低很多?没查到具体数据,但貌似不到50%,能否和光学玻璃一样镀银或者镀铝呢?
发表于 2010-11-3 14:13:01 | 显示全部楼层
玻璃也可以打孔哦
发表于 2010-11-3 16:53:38 | 显示全部楼层
1:玻璃打孔是可以的,而且玻璃基底很好。
2:镀铬以后,要进行表面加工的。利用络的致密性,抛光,或者车。
3:络加工以后,最好是再镀一层别的东西。
建议对玻璃进行加工,因为这个是形位公差要求很低的孔,是没有问题的。
发表于 2010-11-3 16:54:07 | 显示全部楼层
而且,现在对玻璃进行打孔加工价格很低,技术手段已经齐全。
发表于 2010-11-4 15:12:25 | 显示全部楼层
现在玻璃打孔很方便,只要是位置公差要求不高。
发表于 2010-11-4 16:08:39 | 显示全部楼层
位置公差可以控制在丝级,但是孔大小难以控制
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:47:02 | 显示全部楼层
非常感谢大家的指点!
我之前只接触过一次玻璃打孔,用的金刚石磨头,效果实在是差强人意。而且这次的孔还不是垂直的,所以比较担心。
目前只是原理验证,希望越简单越好。如果采用金属基底镀铬,哪种金属更好?装饰铬还是保护铬呢?另外为什么抛光后还要镀保护膜?铬的性质应该很稳定吧
发表于 2012-6-30 08:59:48 | 显示全部楼层
铜, 铝都可以, 看你面型精度.反射率,看您选择的波段,反射率是不一样的.
