查看: 7611|回复: 17
[讨论] 带棒套的激光棒端面脏了如何处理
发表于 2010-11-3 21:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜片脏了,用擦镜纸和酒精擦一下,裸棒也可以这样,可是粘了棒套的棒端面脏了有米有办法处理呢?
发表于 2010-11-4 00:03:40 | 显示全部楼层
粘了棒套的话别无他法,加热把胶融化取下棒套清洗,但风险比较大!
发表于 2010-11-4 10:57:13 | 显示全部楼层
棒套以后不用胶粘就行了,有新的方法可以实现。
 楼主| 发表于 2010-11-4 23:01:04 | 显示全部楼层
回楼上,真的有这种方法吗?????????
发表于 2010-11-4 23:47:35 | 显示全部楼层
是否应该采用能够常温下除胶的有机溶剂,同时保证棒不受破坏。
发表于 2010-11-5 09:06:24 | 显示全部楼层
确实有,国外激光公司早就有这么干的了,主要是结构设计的问题。
发表于 2010-11-8 15:28:59 | 显示全部楼层
高挥发溶剂+超声清洗机
发表于 2010-11-8 17:09:24 | 显示全部楼层
同意超声波;以前用这种方法清洗过昂贵的光纤接头,光纤凹进连接头5mm,也是用酒精加超声波洗出来的,这个应该比带棒套的棒端面清洗难度更大。
发表于 2010-11-8 20:39:03 | 显示全部楼层
bthlaser您好!能具体说一下这种先进的方法吗?
发表于 2010-11-12 17:17:18 | 显示全部楼层
分离式的棒套就拆开擦拭,粘好的就加热,拿下棒套后在擦拭
发表于 2011-3-1 10:28:57 | 显示全部楼层
高挥发溶剂+超声清洗机
发表于 2011-3-3 15:59:26 | 显示全部楼层
福州光谱奥达专业做ND:YAG!有需要可加QQ:27003707.
