查看: 3693|回复: 5
[技术] 困扰了很久的问题,请指教
发表于 2010-11-3 22:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题
      1)增透膜
           原理是通过干涉反射光,抵消了反射光,反射率降低能理解,但为什么透过率会增加?
       2) 偏关的转化
          怎么能让P光转化成S光
          怎样能让P光全透过  S光全反射
以上
希望大家能指点一下 谢谢
发表于 2010-11-4 08:00:21 | 显示全部楼层
1\在不考虑吸收的情况下,反射少了透射自然就高,能量守恒。
2\P光全透用布角就可以实现,但布角不能同时实现S光全反,可以通过镀PBS膜来实现,若只想把P光和S光分开,那办法就很多了,例如使用walk-off晶体。
 楼主| 发表于 2010-11-6 09:59:21 | 显示全部楼层
2\P光全透用布角就可以实现,但布角不能同时实 ...
增透膜的原理不是光的干涉吗。
是镜片与膜层两个表面的反射光干涉相消,减少了反射光,但是透过的光怎么能多了?
这里有能量的相消啊,你的说法讲不通啊
发表于 2010-11-6 10:11:32 | 显示全部楼层
回复 wsinklow 的帖子
能量相消是指反射,透射便是能量相长了。
 楼主| 发表于 2010-11-6 21:13:23 | 显示全部楼层
snowdoc 发表于 2010-11-6 10:11
回复 wsinklow 的帖子
能量相消是指反射,透射便是能量相长了。
还是不太理解啊,能详细讲解一下吗?
或是有什么相关的资料,   谢谢
发表于 2010-11-7 13:21:27 | 显示全部楼层
《偏振光学》 廖延彪著 科学出版社,这个可以参考一下。
