查看: 4557|回复: 10
[技术] 请问大家关于KTP
发表于 2010-11-4 00:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问下大家。KTP晶体倍频532的是在腔外倍频高还是腔内倍频效率高。声光调Q激光器的,20W的1064一般能有几W的绿光?光束不聚焦,
发表于 2010-11-4 07:52:37 | 显示全部楼层
回复 gaojinfei 的帖子
腔内的大些,腔内效率可以达到60%,接近理论极限,腔外效率实验室里可以达到45%左右,工业激光器大部份在30%。不过,KTP放在调Q的腔内会存在不少问题,所以一般调Q的频率变换都是放在腔外,当然也可以用OPO。
发表于 2010-11-4 09:34:14 | 显示全部楼层
腔内70%-80%,腔外 50%
 楼主| 发表于 2010-11-4 11:48:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的解答。腔外的话是不是谐振腔简单点?是不是把KTP放在输出镜前面就可以了?还要加什么镜片吗?我是半导体侧泵的激光器,输出光束直径3毫米。应该用多大的KTP晶体?晶体要多少钱?质量好点的。
发表于 2010-11-4 14:54:18 | 显示全部楼层
KTP放在腔内,要制冷的
 楼主| 发表于 2010-11-4 22:18:44 | 显示全部楼层
那放在腔外需要制冷或则加热吗
 楼主| 发表于 2010-11-4 22:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-5 07:58:21 | 显示全部楼层
质量好的话就要高抗灰迹KTP,长度5~7mm,你的输出光直径大了些,建议加个透镜聚一下再送到KTP里面。
发表于 2010-11-8 20:47:18 | 显示全部楼层
必须聚焦!
发表于 2010-11-9 22:45:03 | 显示全部楼层
KTP的倍频效率与腔内腔外无直接关系,与其有直接关系的是激光的功率密度。
一般连续的激光器会采用腔内倍频,因为连续激光的功率密度较小,因此采用腔内倍频反复振荡使得功率增大从而实现较高的倍频效率;
而脉冲的激光器则一般会在腔外进行倍频,但必要的前提是是调Q以后,因为只有在调Q以后脉冲激光的功率密度才能将倍频效率发挥到最好。
发表于 2010-11-29 16:07:13 | 显示全部楼层
学习了
