查看: 5959|回复: 12
[技术] 色温片镀膜
发表于 2010-11-4 08:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁镀过色温片?4300K,偏低200K怎么调整膜系?请有实际加工经验的发表,能解决实际问题的那种。
发表于 2010-11-4 21:39:00 | 显示全部楼层
膜系设计对红外有要求吗。应该不难。
发表于 2010-11-5 08:24:56 | 显示全部楼层
我们镀过啊。呵呵
发表于 2010-11-5 08:25:53 | 显示全部楼层
要根据膜系不同来做调整啊,你们没有模拟的软件吗?需要自己编写一个调整的软件。我记得是Excel的。
发表于 2010-11-6 19:16:10 | 显示全部楼层
回复 xinliangrizhao 的帖子
把你的分光曲线图贴上来,要不怎么说呢?你说是吧?
你用什么品牌的色温计啊?什么价位能告诉我吗?
发表于 2010-11-6 22:28:13 | 显示全部楼层
不甚了解
 楼主| 发表于 2010-11-9 13:53:28 | 显示全部楼层
不懂就不懂,也不能装懂啊,EXCAL什么时候能做膜系设计了?我真的OUT了。跟红外有什么关系呢?我说的是4300K!大哥!还有色温片跟分光曲线是没有直接性的关系的。。。没有一个能解决问题的,这个论坛好像一直就这样哦
发表于 2010-11-9 18:50:20 | 显示全部楼层
这种色温片可能用在相机或数码相机的色温和透光率的调节上, 如果对红外有没有要求, 镀膜相对比较简单.
我相信三楼说的是用镀膜软件将最外层的厚度与色温的关系用EXCEL列出来, 每次只需要查出应该补偿的膜厚即可.
发表于 2010-11-10 08:22:08 | 显示全部楼层
xinliangrizhao 发表于 2010-11-9 13:53
不懂就不懂,也不能装懂啊,EXCAL什么时候能做膜系设计了?我真的OUT了。跟红外有什么关系呢?我说的是4300 ...
如果只从技术上解释这个问题:
1. 色温片的色温数值是和光源(照体),分光曲线密切相关的;有可能你是拿色温计直接测得的,但是原理需要深入的,否则无法调整的;
2. 有人提出是否要求红外的,只是说如果红外有要求的话,调整起来会比较困难些;
3. Excel是个比较好的工具,能不能做膜系设计或者用于调整微软没有给出答案,只有靠我们自己去摸索了;
不要说别人不懂装懂,世界很大的,论坛的各位朋友也很积极地想帮助你解决问题的。
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:10:57 | 显示全部楼层
回复 filmokay 的帖子
谢谢,不知你加工过没有?
发表于 2010-11-11 13:54:03 | 显示全部楼层
我做过精密光学里用的色温片。不知道和你的那个沾边没有。
 楼主| 发表于 2010-11-11 15:34:58 | 显示全部楼层
回复 filmokay 的帖子
你做的那个色温要求多少K?是根据什么来设计的?用TFC 还是麦克劳德?
