查看: 4582|回复: 13
束腰如何形成?
发表于 2003-7-25 00:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位同仁了解准直光束腰的形成过程,为何会形成喇叭口?谢谢!
发表于 2003-7-25 04:54:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
那不是高斯光束的固有特性吗?由高斯光束的光强是高斯分布和波形是球面波推出来。
 楼主| 发表于 2003-7-25 23:11:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
可见光的传播中,能看到光线弯曲吗?如果没有,喇叭口的曲线形成过程怎样画出来?是否高斯光学只能抽象化而无法具体?谢谢上位朋友!
发表于 2003-7-26 01:05:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
可见光的传播中,能看到光线弯曲吗
用感光板看不到光的发散吗?
看不到么?看不到么?
难道真的看不到么?
发表于 2003-7-28 04:13:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
光线没有弯曲,电场的振幅的等比例线弯曲了:)
发表于 2003-7-28 16:54:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
莫测高深!
发表于 2003-7-28 23:15:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
光线没有弯曲,电场的振幅的等比例线弯曲了。楼上的朋友,请教一下谁施加的电场?“电场的振幅的等比例线弯曲“的具体含义是什么?
发表于 2003-7-29 19:24:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
你看看高斯光速的函数,就可以知道了;激光光束是满足高斯函数的。
发表于 2003-7-30 06:34:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
你不能期望每种波都像平行平面波那样振幅和位相在两个相继平面上都不发生变化,
高斯光束在相继的两个平面上就会有变化,怎么表征这种变化?
定义振幅下降到中心的1/e处,定义为光束直径,由于相继两平面中心振幅不同,所以不是等值线,而是等比例线。
发表于 2003-7-30 07:20:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
光线的定义与光束的定义不同。光线的定义是波前法线的连线,光束的定义是能量的传递方向。所以在这种意义上你也可以说是光线弯曲了,但能量的传递方向是不变得。造成这样结果的基本原因是,电磁场的空间连续性(没有跳变),所以在光束的边缘,电磁场必定会重新分布以维持其空间连续性。
发表于 2003-7-30 22:40:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
一种是光线理论,一种是波动理论
理解的时候不要太过于僵硬
发表于 2003-7-31 00:28:00 | 显示全部楼层
束腰如何形成?
受教育了,谢谢大家了
