查看: 2976|回复: 4
怎样降低光纤连接器的生产成本?
发表于 2003-3-20 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的研磨纸太费了?
有人懂吗?
发表于 2003-3-21 00:26:00 | 显示全部楼层
怎样降低光纤连接器的生产成本?
经济地实现光纤高精度对准是光纤连接器设计的主要目标。当前,国际上光纤连接器基本上都以称为套管的高精度零件实现光纤的对接连接,而套管材料则绝大多数采用氧化锆 陶瓷材料。氧化锆陶瓷套管性能稳定可靠,但成本较高。为此,国外连接器厂商研究了玻璃-陶瓷、聚合物、磷青铜等相对廉价的材料,试图替代氧化锆材料以降低光纤连接器的成本。
在整个研磨过程中,最能考验研磨工艺的要算是研磨片的使用。因为不论是研磨机的速度,压力,水或是研磨液,都会使研磨片所发挥的效果不一样。所以在选用研磨片时,必须配合各项因素作全盘性的考量,然后采用一个最合适的研磨方案。生产商往往缺少专业的技术意见,而要花很多的时间与成本去找出一个最合适的研磨方案。所以如果供货商能够供应整套完整的研磨设备并提供研磨方案,对于光纤跳线生产商来说,是最节省成本的方法。在市场上,研磨一个陶瓷芯的平均成本,基于生产者对于研磨方案的掌握程度不一,而差距很大,可以从1元人民币至3元人民币不等。例如以我们的研究所得,以精工技研的研磨机配合3M的研磨方案,其研磨每一陶瓷芯的平均研磨成本可低至5~8角钱人民币,可见研磨片的指数及研磨方案是否正确对生产光纤跳线的成本有直接的关系。
  谈到研磨的质量,有几个问题是不可忽视的。A) 砂粒大小不均--如果研磨砂纸上的砂粒大小不平均,即有些砂粒较凸出,这种情况会很容易造成端面划痕。B) 切削速度不一--如果研磨片设计有问题,使打磨后的剩余物不能清除而把砂面的空隙设计填满, 这种情况容易造成同一盘的端面切削的速度不平均,同样容易出现划痕。C) 砂纸之寿命不稳定--同样基于以上的品质问题, 会造成每片砂纸的可使用次数不稳定, 也使对于优质研磨方案的操控更加困难。另外研磨片本身的厚度是否均匀及其对不同研磨机的运转速度的适应性如何,因这些因素亦同样会影响最终的研磨效果。
  我想要是熟练掌握了研磨技巧,就会很快研磨好,而不必要反复研磨浪费研磨纸!
发表于 2003-4-22 20:24:00 | 显示全部楼层
怎样降低光纤连接器的生产成本?
讲得非常好,涨经验值了,谢谢
发表于 2003-4-22 22:44:00 | 显示全部楼层
怎样降低光纤连接器的生产成本?
一定要以精工技研的研磨机配合3M的研磨方案,才能有这样的成本吗?
不一定吧.
发表于 2003-7-8 18:32:00 | 显示全部楼层
怎样降低光纤连接器的生产成本?
有比较长有进步,咱们讲点具体的吧!你们的连接器一个头的研磨成本是多少?
我们是1RMB
