查看: 15643|回复: 19
[活动] 征集:DIY组装YAG激光器--中标方案将获得合同酬金
发表于 2010-11-6 15:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30光电贝未解决
我想近期组装1-2台YAG激光器自用,主要做焊接。
要求在组装价格、设备性能、操作便利性、后续维护等方面找到一个较佳结合点,预想功率500-1000W,可以考虑带光纤或不带光纤两种方式。如果觉得自己够水平的话,请你将大致配置方案及大致成本价发给我,并留下联系方式。
酬金金额及支付方式可以在讨论设备方案时详谈。
如果还需要其它信息,请在下面提出,只要利于你做出更好的方案,我将及时提供。
发表于 2010-11-7 10:50:07 | 显示全部楼层
请给出您的参数,光束质量、波长、控制方式等等,详细一点
回复
 楼主| 发表于 2010-11-7 15:01:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的关注,对于YAG我不是太了解,所以提不出太多专业方面的要求,非常抱歉。我见过几年前市面上有500W的激光器,脉冲式,波长1.064μm,双灯两级,输出最大160J可调。不知道现在是否有更好的产品配置出现,如果性价比更好,可以考虑新配置。
我的用途,主要用来做激光熔覆加工,要求功率至少在500W以上,最好在800-1000W,成本价格较市场同类产品售价低20-30%以上。稳定性过得去,后续维护不多。有些具体的问题,你也可以根据我的要求作出你自己的方案,或者提出几种方案我来选择。
回复
 楼主| 发表于 2010-11-14 18:44:37 | 显示全部楼层
回复
发表于 2010-11-17 09:01:47 | 显示全部楼层
我们这里有现成的1000W全固态激光器,可做熔覆,如有需要的话可以联系我,我以加你QQ。
回复
发表于 2010-11-18 09:37:10 | 显示全部楼层
回答你只有四个字--   痴人说梦
       大哥,不要怪我在笑你,我真的只是善意的提醒你,大功率固体激光器起点高,不是随便一个人就能做的
回复
发表于 2010-11-19 10:25:20 | 显示全部楼层
楼上说的很中肯
回复
发表于 2010-11-19 10:54:09 | 显示全部楼层
还是建议楼主直接买现成的吧,您这样以中标的方式提出来征集大伙的意见,从您的要求上看,已经触犯到“利益”问题了,这样直接“顶别人肺”的事情是很不好办滴~~~
回复
发表于 2010-11-26 22:26:35 | 显示全部楼层
1000瓦的激光器……不好做啊
回复
发表于 2011-3-1 10:03:59 | 显示全部楼层
回复
发表于 2011-5-30 15:41:55 | 显示全部楼层
回复
发表于 2011-5-31 11:36:30 | 显示全部楼层
我不知道你是挖坑让别人跳还是让自己跳
说真的,有这样水平的厂家自己都可以做很好的产品了,还帮你组装产品赚那个辛苦钱干什么。
如果水平不够但却想和你共同研发,呵呵,那你就跳坑里了,以后花的钱更多
回复
