查看: 3595|回复: 0
[市场] 杜邦发布3款耐久性出色的树脂,用于在高温等严酷环境下使用的汽车部件
发表于 2010-11-8 10:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 美国杜邦2010年10月27日发布了3种新树脂,包括1种在严酷环境下可将部件寿命延长2倍以上的PA(聚酰胺)66树脂“Zytel PLUS”和2种PPA(芳香族聚酰胺)树脂“Zytel HTN”。这些树脂在长期暴露于热油及氯化钙条件下,在直到230℃的高温环境中具有耐久性,在暴露时具有长久的耐冲击性,有助于延长汽车的寿命。
  Zytel HTN是面向中央泠却器、涡轮增压器的空气导管、发动机架、共振器、气缸盖罩、油盘、EGR冷却器、供油单元、恒温器、前盖、变速器部件以及耐氯化钙性能尤为重要的散热器水箱等,要长期置于高温条件下的汽车发动机及润滑系统用途而开发的。
  “Zytel PLUS95G40DH1T”是针对抗石头冲击、耐热性及耐油性要求而开发的。可保护油盘等部件免受沙砾及石头等碎片的冲击,以保持气密性能。即使在150℃的热油中暴露5000小时,性能也几乎不会劣化,因此可用于变速箱的油盘、燃油过滤模块、气缸盖罩及多种变速箱部件等接触热油的应用。
  “Zytel HTN92”系列的2种产品,强度是普通PPA树脂的2倍,较PPS(聚苯硫醚)树脂提高了20~25%。在230℃空气下加热使其劣化的试验证实,经过1000个小时后仍可保持初期的性能。
