查看: 3296|回复: 0
[资料] 手持式OTDR
发表于 2010-11-9 17:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXFO AXS-100 Access OTDR将业界领先的OTDR技术与功率计功能融合在一个功能强大的手持式设备中。专门针对FTTx构架内的无源光网络(PON)测试进行了优化,还为实现最佳的灵活性提供了多种波长配置和大量选项。它可用于光网络终端(ONT)、落线终端、FTTH分配(F2)光纤表征的光纤分布集线器(FDH)、故障诊断和故障查找。
使用者友好界面:一键式测试,并配有EXFO独有的FTTx软件包(包括宏弯曲/故障寻找器、通过/未通过指示器)
多重选项,其中包括功率计、可视故障定位仪(VFL)、光纤检查探测器和IP测试
故障寻找器模式,可快速识别/查找光纤的断裂位置
完美的灵活连接:与USB闪存条兼容,可通过ActiveSync下载USB电缆数据
高级防反射TFT彩色显示屏,可确保阳光直射或在其他恶劣的户外条件下仍能清晰显示
手持式、轻盈小巧的工具:仅重1kg
内部坚固适用于户外使用
故障诊断选项,可执行服务中带外网络测试
指标
AXS-100
AXS-110
波长(nm)
1310/1550/1625
850/1300/1310/1550
动态范围(dB)
29/28/28(1310/1550/1625)
24/25/32/30(850/1300/1310/1550)
脉冲宽度(ns)
10,30,100,275,1000,2500,10 000
多模:5,10,30,100,275,1000
单模:5,10,30,100,275,1000,2500,10 000
事件盲区
2.5
0.9
衰减盲区
11/12/12
3.5/4.5/4/4.5
线性度
±0.05dB/dB
±0.03 dB/dB
损耗阈值
0.05
0.01
损耗分辨率
0.01
0.01
采样分辨率
0.16到5
多模:0.08到2.5
单模:0.08到5
采样点
30 000
64 000
距离不确定性
±(1+0.005%×距离+采样分辨率)
0.05dB/dB
±(0.75%+0.0025%×距离+采样分辨率)
0.05dB/dB
距离范围
0.65到160
多模:0.1到40
单模:0.65到260
实时刷新
2
4
存储容量
500迹线
500迹线
测量时间
用户定义
用户定义
稳定的光源输出
-9
多模:-1.5
单模:-6.5
可视故障定位仪(选件)
激光,650±10nm
CW,最大输出功率:2mW
激光,650±10nm
CW,最大输出功率:2mW
Mob:13164718186
Tel:0755-23995712           Fax:0755-82288771
E-mail: liuliping@linpu.com.cn
