查看: 3855|回复: 1
[资料] FTE - 7000 光时域反射仪
发表于 2010-11-10 17:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁说多模测试只是一个梦想-----
双波长单/多模测试,同一价格,同一行动
特点:
● 经济实惠
● 盲区短
● 32dB的动态范围
●内置损耗测试(LTS)
● 快速跟踪采集
● 一键测试
● 利用可视故障定位仪(VFL)进行故障检测
● 合格/不合格特征事件记录表
● 重叠轨迹检测
● 超简洁的图形用户界面
● 板载帮助屏幕
● 包含Telcordia兼容软件
● 坚固轻巧的外壳
● 提供SM和MM,单/双波长装置
● 1000条轨迹的机载存储
● 易于阅读的颜色显示
● 清晰的颜色显示
带有选择表格的明亮4 英寸彩色显示器
用直接前向放大, A/B 光标选择键和可变化速度的方向按键在阳光下很容易检查显示器上迹线。 当迹线检查时,快速用选择键和放大键移动事件和放大。
按下事件选择键,在迹线中跳到下一个事件
板载事件分析表使得迹线分析很容易。 设定A到B损耗,熔接处损耗,光回波损耗,连接阈值快速得到通过/失败报告。选择一个突出的事件按下按钮,就得到了那个事件的迹线。
存储达1000次迹线或10,000损耗测量 数据
通过USB 盘 或PC 接口线把迹线和损耗测量结果下载存储到你的计算机。为了快速操作,用名为转换界面的快速存储功能确定基础文件名和快速存储迹线,
使用附带的软件分析轨迹和打印报告
TTI 公司开发了SoftCert软件,这种软件使用于我们所有需要产生报告的测试设备。这意味着,我们的设备使用者仅学习一个软件包就能够产生所有需要的报告,导致短培训时间,产生最大化生产效益。该软件还可以作为损耗测试装置的图形功能记录工具。
技术参数
OTDR FTE – 7000 光时域反射仪规格
波长               850, 1300, 1310,1550, ±20nm
动态范围           27/26dB MM, 32/30dB SM
事件盲区           2m
脉冲宽度           20 - 10,000 ns
测量单位           km, kf
脉冲宽度           20 - 10,000 ns
衰减盲区           5m
分辨率            25 - 64m
距离不确定度        ±(0.75m + 0.005% x 距离 +
取样分辨率          1-64km MM , 1-240km SM
群折射率            1.024 - 2.048
典型实时刷新率      4 Hz
全尺寸范围          1-64km MM , 1-240km SM
典型实时刷新率      4 Hz
群折射率            1.024 - 2.048
线性                ± .05 dB/dB
存储容量            1000
存储类型            内存
操作温度范围       -20 to 60 C
尺寸(不计橡胶护套) 7.62” L x 3.88” W x 1.56” H(194mm L x 99mm W x 40mm H)
重量                 1.6 lbs.
通讯端口             USB
连接器模式           FC、ST、SC可替换
所提供附件  :         通用电源变压器
美国或英国的CE及AU插头, FC/ST及SC可替换变压器,Windows/Telcordia
SR4731软件,橡胶护套,USB线,使用指南
可见光源
发光类型                  激光
波长                      650nm ±5nm
激光安全等级              Class IIFDA21 CFR1040.10 &1040.11 IEC 825-1: 1993
连接器类型                2.5mm通用
输出功率                  最大1mW
功率计指标
探测器类型                InGaAs
连接器类型                2.5mm通用型适配接口
动态范围                   5 to -77dB
校准波长                  850,1300,1310,1490,1550,1625nm
自动测试范围              dBm, dB
分辨率                    0.01 dB
功率测量不确定度         ± 0.18 dB 参比条件下;± 0.25 dB(0 至 -65dBm),± 0.35 dB ( 0  至 +5 dBm; -65 至           -77 dBm)
率输入范围               5 至-77dB
自动测试范围             0 至 -40dB
光源指标
光纤类型               单模
波长                   850, 1300, 1310, 1550, 1625 nm ±20nm
输出功率               0 dBm (-3dBm @ 1625nm)
激光安全等级           1 级安全per FDA/CDRH 和IEC-825-1 校准.
调制模式                  连续, 270 Hz, 1000 Hz, 2000 H
FTE7000-850               多模 OTDR 850nm
FTE7000-1300              多模 OTDR 1300nm
FTE7000-8513              双多模 OTDR 850/1300nm
FTE7000-BC               单模 OTDR 1310nm
FTE7000-1550              单模 OTDR 1550nm
FTE7000-1315              单模 OTDR 1310/1550nm
FTE7000-1310              辅助充电器套件
 楼主| 发表于 2010-11-10 17:22:46 | 显示全部楼层
上海瞬渺光电技术有限公司
地址:上海市申南路59号泰弘研发园1号楼306室
电话:021-34635258/59/61/62
传真:021-34635260
Mail: saleschina@rayscience.com
Web:www.rayscience.com
