查看: 10019|回复: 21
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
发表于 2003-3-21 01:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
——加星通讯有限公司 何业明
前言
  光纤是光通信中最基本及最重要的一个组成部份,光纤一词是光导纤维的简称。光纤的主要材料是石英玻璃,所以事实上光纤是一种比人的头发稍粗的玻璃丝。一般通信光纤是由纤芯和包层两部份组成而外径为125um至140um。在讨论光纤端面研磨中,不可不提光纤的损耗。在光信号通过光纤端面传送中,由于折射或某一些原因,会使光能量衰减了一部份,这就是光纤的传输损耗。所以光纤端面研磨的效果就显得非常重要了。而成熟的研磨工艺及优良的研磨系统设备是达到优质研磨效果不可或缺的因素。以下本文将以研磨优质光纤连接器端面作为讨论的重心。而本文主旨主要在于分享我们在光纤连接器端面研磨方面的实际经验,而不在于艰涩的理论性的探讨。
简介
  在光纤跳线生产工艺中,主要可分为三部份。1、光缆与连接器散件的组装&#59;2、端面研磨3、检查及测试。而其中以研磨及测试部份对生产优质光纤端面的影响最大。故厂商往往都非常重视这部份的运作。而本文亦会集中讨论这部份的工艺。
  生产光纤跳线,要达到最佳效果,其中包括了8个要素:1、使用正确的工具及组装程序&#59;2、使用高质素的光纤连接器散件&#59;3、稳定的研磨机器&#59;4、优质的研磨砂纸&#59;5、正确的操作程序&#59;6、精确及可靠的测试仪器&#59;7、有责任感与富有经验的操作员&#59;8、整洁及无尘的工作环境。
生产优质光纤跳线之要素
  1、使用正确的工具及组装程序--所有的组装程序都必须采用合适的工具, 如脱皮钳,烘炉,针筒及胶水……等等,需要选择专为生产光纤跳线而设计的产品,故千万不能随便使用一般性的工具。另外,熟练而正确的组装方法,也是不能忽略的一点。
  2、使用高质素的光纤连接器散件--高素质的连接器散件也能间接使问题减少,从而更易达到优质的研磨效果。
  3、稳定的研磨机--研磨机(Polishing Machine)可说是生产光纤跳线的核心部份,在生产过程中相当大比例的品质问题,都间接或直接与研磨机的稳定性有关。可见研磨机在光纤跳线中的重要性,本文在“研磨机”一节中会作更详细的探讨。
  4、优质的研磨纱纸--研磨片的使用则更直接影响到产品的质量。若能透彻地了解研磨材料的性质与操作方法,找出最适合的配套方案,对于研磨效果及成本控制有很大的帮助,在“研磨片”一节,本文会对此要素作更深入的叙述。
  5、正确的操作程序--除了材料与机器的配套外,还必须依循正确的操作程序与时间的操控, 产品才能获得稳定的质量。
  6、精确及稳定的测试仪器 --随着科技的进步, 回损、插损及干涉仪等测试仪器的应用更为普遍,可说是光纤跳线生产线上不可缺少的,故其精确度便显得更重要了。详细的运用会在“测试仪器的重要性”一节中作出进一步讨论。
  7、有责任感与富有经验的操作员--再优良的仪器工具也需要有熟练的操作员配合才能保证产品的质量,所以挑选及训练员工,也是生产优质光纤跳线不可忽视的一环。
  8、整洁及无尘的环境--尘埃对光的传输有很大的影响,所以生产光纤跳线的过程中,对环境的要求也是很高的。现在已有很多生产商都采用了无尘车间,而事实上这也是生产光纤跳线不可避免的趋势。
  何为优质的陶瓷芯端面呢?在国际上,一般都是以IEC的建议数据为基准,然后再根据自身的要求做一些调整以设定制造商对陶瓷芯研磨出的效果之要求标准。例如球面纤心高度应在-50至50nm的范围,而偏心最大不超过50um等,附表一的数值为一般市场上认可的PC类纤芯格式的标准, 谨供参考。
研磨机
  研磨机是研磨系统中最重要的一部份,而在选择研磨机时,首先必须考虑它的运转及加压方式。 现今在市场上使用的研磨机其运转原理一般可分成--齿轮带动,皮带带动及连竿驱动三类。利用齿轮直接带动运转的,一般马力较强,而稳定性较高。皮带带动的,则一般马力较小,而其转速在高压环境下容易发生变化,另外皮带的胶质随时间老化后也很容易出现问题。而透过连竿式驱动的则声音较响,稳定性较低,机身容易抖动并且压力偏低。
  而在加压方面,市场上的研磨机有单点中心加压,包括重力锤,法码,气压及液压等方式。单点式中心加压(重力锤及法码),如在理想的环境下运作,的确可以得到良好的效果,但其如受到外在因素的影响容易产生变化,例如每盘研磨端面的件数会受到一定的限制, 在研磨的过程中,当一盘陶瓷芯中有一部份达不到技术指标的时候,重磨是不可避免的情况,当一盘陶瓷芯中有一部分要重磨的时候,单点加压的机种,因为磨盘安装瓷芯的件数受到限制,故在研磨过程中会是一个很大的困扰及不便。而陶瓷管长度不一的问题亦会使用单点中心加压式研磨机打磨的端面容易产生偏心。在美国的机种有些采用气压,但此种方式比较难控制其稳定性,反之液压之操控较精确,力度也相对较大,但价格则比较昂贵。
  平台式加压(如图一),则由磨盘及垫片之距离调整压力,所以其压力较大且比较稳定。研磨端面件数的多少,基本上不会影响其稳定性及效果。
  另外制造研磨盘的材料与设计也是很重要的,陶瓷芯安装在研磨盘上,凸出的部份应为0。5mm(如图二) 如果凸出的部份太长,研磨时因受压的关系,就比较容易影响效果。而材料方面,使用纯刚制造的磨盘才能达到耐用、耐磨的要求,市场上一些用塑胶做的磨盘,其可用性还是有待考验的。
  除此之外,选择研磨机时亦要留意其适应性,稳定性,耐用性等。并要考虑其是否适合长时间运作及维修是否简单。现今市场上,日本精工技研的SFP 550研磨机是其中一种能具备以上要求的平台式加压研磨机。
研磨片
  在整个研磨过程中,最能考验研磨工艺的要算是研磨片的使用。因为不论是研磨机的速度,压力,水或是研磨液,都会使研磨片所发挥的效果不一样。所以在选用研磨片时,必须配合各项因素作全盘性的考量,然后采用一个最合适的研磨方案。生产商往往缺少专业的技术意见,而要花很多的时间与成本去找出一个最合适的研磨方案。所以如果供货商能够供应整套完整的研磨设备并提供研磨方案,对于光纤跳线生产商来说,是最节省成本的方法。在市场上,研磨一个陶瓷芯的平均成本,基于生产者对于研磨方案的掌握程度不一,而差距很大,可以从1元人民币至3元人民币不等。例如以我们的研究所得,以精工技研的研磨机配合3M的研磨方案,其研磨每一陶瓷芯的平均研磨成本可低至5~8角钱人民币,可见研磨片的指数及研磨方案是否正确对生产光纤跳线的成本有直接的关系。
  谈到研磨的质量,有几个问题是不可忽视的。A) 砂粒大小不均--如果研磨砂纸上的砂粒大小不平均,即有些砂粒较凸出,这种情况会很容易造成端面划痕。B) 切削速度不一--如果研磨片设计有问题,使打磨后的剩余物不能清除而把砂面的空隙设计填满, 这种情况容易造成同一盘的端面切削的速度不平均,同样容易出现划痕。C) 砂纸之寿命不稳定--同样基于以上的品质问题, 会造成每片砂纸的可使用次数不稳定, 也使对于优质研磨方案的操控更加困难。另外研磨片本身的厚度是否均匀及其对不同研磨机的运转速度的适应性如何,因这些因素亦同样会影响最终的研磨效果。
  测试仪器在这个日益要求产品质量的市场, 能够保证品质的测试仪器在光纤跳线生产中更显重要。一般在测试中,较着重于几个项目中,其中括研磨后陶瓷芯的回损(Return Loss)及插损(Insertion Loss) 可用回损仪测试,例如JDS的后向反射功率计>
  另外还有陶瓷芯光纤面的高度(Fiber Height)与偏芯(Apex Offset) 可用干涉仪测试, 例如DORC的ZX-1 mini PMS Zoom Interferometers) 。
  一部优良的测试仪器其稳定性--即能适合长时间工作是很重要的,这样才能配合讲求效率的跳线生产线。另外优良的测试仪亦必须使用及操控容易并且也要能容易地监察到仪器本身的状况,这样一般的操作人员才能有效地使用这些仪器。
  现在市场上的测试仪器如干涉仪往往存在一个问题,就是其测度的范围太小。测试范围大一些的干涉仪,其测试的效果及品质也较为精确。另外干涉仪更必须能用二维及三维(如图七/八)的方式测试,才能更准确及广泛地观察到陶瓷芯研磨后的效果,是否能达标。干涉仪在要求其敏感度高的同时,亦必须有好的可靠性及重复性, 即同一个端面用同一部干涉仪反复测试,其数值必须一样。 另外,测试软件是干涉仪的一个很重要的部份, 在市场上,对产品品质的要求会不断地提升,所以测试软件也必须容易升级,以保证干涉仪能配合最新的品质要求。干涉仪的使用往往是配合客户的要求, 所以所选用的仪器是否被国际市场广泛接受也是很重要的,如能提供一份完整的测试报告,则更具说服力。
结论
  本文主要根据我们多年的实践经验,提出一些生产光纤跳线研磨系统的运作程序及所存在的一些问题以供从事光纤跳线生产者作参考之用。总而言之,要生产优质的光纤跳线,打磨出优质的连接器端面,必须有多方面的因素配合。而其中最重要的是操作员的工艺,经验及研磨仪器的品质。
                 加星通讯有限公司 www.comstarcom.com 852-23569737
发表于 2003-3-22 01:49:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
我可以将每一陶瓷芯的研磨成本降低到3-4毛.
可以保证产品的质量.你相信吗?
什么事情都不是绝对的啊!
呵呵
发表于 2003-4-19 09:13:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
楼上的兄弟,你认为每一陶瓷芯的研磨成本为3-4毛很低吗??
发表于 2003-4-22 20:40:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
怎么搞得这么便宜啊,我就不知道了。。。
发表于 2003-4-22 22:41:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
6日元磨一个头,压倒全国同行.
发表于 2003-5-23 00:21:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
日本精工技研最新推出的光纤研磨机,质量方面当然好,关键是价格可比原来低的多,而且研磨速度也快的多。
具体的情况,请大家看看这里吧:
精工技研新型光纤研磨机SFP-400型
另注:
加星通讯现已不是日本精工技研中国代理。
嘉怡光通讯作为日本精工技研中国代理,全方位做好新老客户的服务,欢迎访问:嘉怡光通讯
发表于 2003-5-24 17:29:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
精工的砂纸谁有,我想要!
发表于 2003-5-25 17:22:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
嘉怡光通讯有!
精工技研研磨砂纸的优良性能是业内所共识的,目前,为回报广大用户,精工技研开展促销活动,在继续保证高品质的基础上以较低的价格提供各位新老客户,欢迎大家咨询、订购。
该次活动使以往贵族般的精工研磨砂纸的价格降幅达到了40%,使得该研磨砂纸成为了市场中最具有竞争力的产品。
详细资料请看:
[精工技研] 研磨砂纸
精工技研保证金刚砂纸可使用15次。而有些客户反馈砂纸的使用次数已能够使用到50次以上,超高的性价比!
发表于 2003-5-25 17:23:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
嘉怡光通讯联系电话:0379-5359392,4815078
发表于 2003-6-12 22:04:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
在上海有分公司吗????
发表于 2003-6-14 00:55:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
有干涉仪卖吗?
发表于 2003-8-14 02:38:00 | 显示全部楼层
[转帖]研磨优质光纤陶瓷芯要素
谁说精工技研的研磨纸好,大家可以试试MIPOX的纸,国内液有几家生产的也不错的!
