查看: 3753|回复: 4
[产品] 上海乾曜光学科技有限公司平面干涉仪
发表于 2010-11-13 13:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
乾曜光学开发的平面干涉仪,标准测试口径有Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm三种规格。
主要用途: 平面类光学元件(包括玻璃、金属、陶瓷等)表面面形的测量
乾曜激光干涉仪说明书.pdf (1.62 MB, 下载次数: 11)
1、仪器规格参数表
产品型号  QY-P-100
QY-P-150
QY-P-200
类型
菲索型
测试口径
Φ100mm
Φ150mm
Φ200mm
标准镜面形精度
λ/20
λ/20
λ/15
标准镜材料
熔石英(康宁7980)
光源
He-Ne激光(632.8nm)
光路切换
对准(十字叉丝)与测试(干涉场)模式电控切换
标准配件
高分辨率黑白显示器(10寸)
供选配件
密封罩、衰减过滤片
仪器尺寸(长X宽X高)
350X280X800mm
380X300X1000mm
420X320X1000mm
仪器重量
75KG
80KG
100KG
电源
AC220V 50Hz
(附注:更大口径平面干涉仪可依据客户需求定制)
2、仪器特点
精度高
标准镜精度高,且材料经过精密退火处理,稳定可靠;
调整方便
可通过切换开关选择对准与干涉场两种显示模式,方便调整;
条纹真实
可调节共轭成像位置,得到清晰、准确、真实的干涉条纹;
性能优良
仪器具备良好的隔振性能,适合光学加工现场使用;
配件丰富
选配简易密封罩,可将测试腔与外界气流隔离,降低测试过程中气流扰动,提高判断的准确性。
3、仪器操作流程
3.1、基本操作
仪器初始化
开机后稳定15分钟,使激光器模式稳定;将仪器右侧的转换开关切换至“对准调整”显示模式,确保标准镜反射光点位于十字叉丝中央。
光路粗调
将待测元件放置于载物台上,将转换开关切换至“对准调整”显示模式,调整载物台的两维角度调节旋钮,使待测面反射光点与标准镜反射光点在十字叉丝中心重合。
光路精调
将转换开关切换至“干涉图”显示模式,此时监视器上已经可以显示出密集的干涉条纹,微调标准镜调整架的两维角度调节旋钮,将视场内的干涉条纹调整至3~5根。
条纹判读
依据GB 2831-81(光学零件的面形偏差检验方法),并结合我们为客户特别制作的“干涉图与波像差对比图”(见附录),进行条纹判读。
3.2、特殊操作
干涉图清晰度调节
通过调整标准镜旁边的“共轭调节旋钮”,使干涉图清晰的显示在监视器上。仪器在出厂之前已经校正到最佳成像位置,一般情况下不需要进行重新调整。
干涉图对比度调节
当待测表面镀高反膜时,干涉条纹对比度会较差,此时推荐选配衰减过滤片,将其插入待测元件与标准镜之间衰减光强,可获得良好的条纹对比度。
发表于 2010-11-15 10:28:12 | 显示全部楼层
挺不错的,标准镜用的是石英的 ?那价格一定很贵吧
 楼主| 发表于 2010-11-19 22:16:34 | 显示全部楼层
与国内同规格产品比较,我公司QY-P-150型平面干涉仪有以下特点:
1、准直镜和标准镜分离,且标准镜采用康宁石英7980,标准镜精度高,且材料经过精密退火处理,稳定可靠。
2、调整方便:可通过切换开关选择对准与干涉场两种显示模式,在对准模式下自动捕捉被测元件反射的光点,解决了依靠操作人员经验寻找光点的麻烦。
3、仪器采用抗震设计,无需隔振即可在光学车间使用。
4、外观设计现代。
发表于 2010-11-20 13:32:52 | 显示全部楼层
问了半天价格还没有给回复
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:26:46 | 显示全部楼层
QY-P-150型售价4万左右,相比其他厂家K9的标准镜,QY-P-150使用康宁7980石英材料标准镜,性价比还是很高的。欢迎大家发送邮件到sales@shineoptics.com索取详细报价。
