查看: 7825|回复: 4
[讨论] 什么是全息光栅?
发表于 2010-11-14 10:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用全息照相技术制作的光栅。
在光学稳定的平玻璃坯件上涂上一层给定型厚度的光致抗蚀剂或其他光敏材料的涂层。由激光器发生两束相干光束,使其在涂层上产生一系列均匀的干涉条纹,则光敏物质被感光。然后用特种溶剂溶蚀掉被感光部分,即在蚀层上获得干涉条纹的全息像。所制得为透射式衍射光栅;如在玻璃坯背面镀一层铝反射膜后,可制成反射式衍射光栅。
这种方法制造的光栅线槽密度高,划面宽度大,刻线可达3663~4234条/mm,面积可达165×320mm2。
全息光栅没有鬼线和像散,杂散光小,可消除机刻光栅的固有缺点,其实际分辨本领可达理论分辨本领的80%~100%。
发表于 2010-12-19 17:16:02 | 显示全部楼层
写的很好
发表于 2010-12-26 09:24:35 | 显示全部楼层
透射式的全息光栅好做,反射式的没用过,制作是不是很难
发表于 2010-12-29 17:07:08 | 显示全部楼层
回复 quick739 的帖子
LZ说不就是在透射式的另一面镀上反射膜就好了吗,反正是反射,镀膜又不需要再弄光栅,所以应该不会太难吧,反正我觉得镀膜技术已经是很成熟的了
发表于 2010-12-29 23:17:03 | 显示全部楼层
