查看: 3904|回复: 0
[原创] 显微硬度计附件价格-上海蔡康光学仪器厂
发表于 2010-11-15 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)MHV-1000型显微维氏硬度计产品展示
MHV-1000数显显微维氏硬度计(大屏幕)
MHV-1000 型中有内置打印机
主要特点
    仪器在机械,光学,光源上采用独特的、精密的设计,使压痕成像更清晰,测量更精确。本机配有10倍数显式测量显微镜,20倍和40倍物镜都能参与测量,使测量范围更大,应用范围更广泛,并采用液晶大屏幕,操作上更直观,更清晰,在屏幕上能显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数、日期、时间、硬度转换值等。它具有直接测量读数、17个转换标尺、存储、打印和RS232接口等功能,并拥有可供连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口。在国内的同类产品中具有一定的代表性,先进性。http://www.shkon.com.cn/produce/hardness.htm
技术规格
1.试验力:
(0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80)N
(10、25、50、100、200、300、500、1000)gf
2.试验力加卸载控制: 全自动(加载/保荷/卸载)
3.测量显微镜放大倍率: 200倍、400倍
4.试验力保荷时间:(5~60)S
5.测微鼓轮最小分度值:0.0625μm
6.测量范围:1H~2967HV
7.XY试台尺寸:100×100mm
8.XY试台行程范围:25×25mm
9.试件最大高度:70mm
10.试件最大宽度:95mm
11.输出:内置打印机,RS232串行接口
12.光源:冷光源
13.电源:110V/220V,60/50Hz
14.外型尺寸:( 425×245×490)mm
15.重量:30Kg
应用范围
              ——黑色金属、有色金属、 IC薄片、层压金属、表面涂层;
              ——玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等;
              ——炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试
  主要附件
                   显微维氏压头                    物镜(20 ×、40× )
                     10×数字式测微目镜               十字试台
                     薄片夹持台                      平口夹持台
                     细丝夹持台                      水平调节螺钉
                    水平仪                          维氏硬度块
                     RS232通信线
可选附件
                     克努普压头                          硬度块
                     金相试样切割机                                 金相试样镶嵌机
                     金相试样抛光机                              CCD图象处理系统
