查看: 2670|回复: 2
光纤光缆最新进展(一)
发表于 2003-8-21 01:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [摘要] 本文对国内外光缆的最新进展进行了综合分析。针对国内现状,对大芯数光缆、接入网光缆、ADSS光缆提出了若干建议。同时,还对涉及光纤光缆测量方面的一些新技术作了简单的介绍。
  [关键词] 光缆;大芯数光缆;ADSS光缆;干式光缆;接入网用光缆;测量技术
  1 引言
  随着通信产业的飞速发展,特别是近些年来互联网及接入网的突飞猛进,对光纤通信的要求越来越高,通信带宽不断上升,应用范围不断扩大。虽然EDFA(掺铒光纤放大器)和DWDM(密集波分复用)的出现,为增加带宽和信道数量创造了一定的机会,但在许多方面仍有不足,尚需传输介质----光缆的配合。全球光缆需求量近几年每年约有20%增加,由于光缆用途十分广泛,故不同的使用场合对光缆性能及特别提出不同的要求,因此适应各种需求的新型光纤光缆不断涌现,从而带动了光纤光缆的发展。另一方面,新工艺、新材料、新技术的不断开发,又为创造新型光缆提供了坚实的基础。本文就光纤光缆的结构及其研究方法等进行论。本文参考文献为第48届国际线缆会议(1999年)论文集。
  2 新型光缆结构
  光缆的基本结构有三类:中心管式、骨架式和松管层绞式。就其应用场合和敷设方式来看,又可分为管道光缆、架空光缆、直埋光缆、海底光缆(或水下光缆)。此外,还有电力系统用光缆,如ADSS(自承式全介质)光缆和OPGW(光纤架架空复合地线)光缆等。现就当前比较热门的几种光缆结构的现状及其发展分别作一介绍。
  2.1 高纤密度光缆
  高纤密度光缆是随着宽带宽应用和光纤到户的需求而发展的,它敷设在长途通信、大城市环网和馈送回路的初始分支中。1991年日本的NTT公司在FTTH网中采用了一条4000芯的光缆。直到1995年之后,美国市场才出现第一批高纤密度光缆,目前大量生产的高纤密度光缆为800-1000光纤数/根。美国西康公司撰文指出中心管、层绞和骨架三类结构光缆可分成十一种。
  其中,中心管式和松管层式结构是非金属缆,骨架结构是非铠装缆,中心加强件为绞合钢丝绳。中心管和层绞结构的额定张力为2700N和4000N,骨架结构的额定张力范围是4000-8000N。研究和比较了这十一种光缆的基本特征(如缆的尺寸、缆重及刚性等)和性能(如环境、机械及施工性能),得出如下结论:中心管和层绞式光缆,光纤带阵列成方形时可获得最大密度;骨架式光缆可通过采用增加光纤带芯数来提高密度,例如SC20和SC32骨架式光缆分别采用的是8芯带和16芯带,它们的密度分别为1.61光纤数/mm(2次方)和2.1光纤数/mm(2次方),后者是前者的1.3倍。
  对于芯数在2000芯以下的光缆,缆重与芯数成正比;而2000芯以上的光缆的缆重却因结构而异,干式缆比一般填充式缆轻。光缆的柔软性在这三者中以骨架式光缆为最优,这是因为光缆的刚性元件高度集中在缆中心;而中心管式光缆柔软性最差,因其加强件移到缆的边缘处。
  光缆的环境性能和机械过侧压、冲击、扭转和低温弯曲等试验表明,骨架式光缆有最好的机械性能,其原因在于缆芯结构具有较强的侧压承受能力。光缆的施工性能是管道孔径对光缆长度和弯曲半径的要求,在该性能上中心管式和层绞式光缆优于骨架式光缆。高装填密度的中心管式光缆可达1296芯,它可敷设在直径31.7mm的管孔中,这一点在美国市场非常重要,因为美国的管孔直径通常是31.7mm,这也可能是中心管式光缆走红美国市场的原因之一。
  综上所述,就芯数而言,中心管式864-1296芯光缆、双层骨架式2000-3200芯且外层为SZ绞的光缆有着最好的前景;SZ层绞式光缆以864芯以下为好,它有着较好接入性能;干式缆和高装填密度的中心管式光缆有着明显的优势,它是光缆未来的发展方向。
  2.2 ADSS光缆
  ADSS光缆虽然在国内外广泛应用,但是对其应用特性,特别是高电场下的表现尚了解不多。
  1)超大芯数带状ADSS光缆通常ADSS光缆都在60芯以下,最近FITEL Lucent公司研制了一种新型光缆,芯数高达432芯,每管含6条12芯光纤带,6根松套管绕中心加强件作SZ绞合,节距最大为1.5m。该结构采用SZ绞合,利于从光缆中间的分叉接入。缆芯为干式并少量使用粘滞的阻水化合物,紧密的缆芯结构能提高光缆中各部分之间的耦合能力,防止相对移动。内外护层之间的转矩处均衡地分散着高强度的芳纶纱绳,外层护套为中密度聚乙烯或抗高电压侵蚀的材料构成,这种双层护套能提高抗侧压性能。对这种新型光缆按相应的标准或标准草案进行了常规质量鉴定试验、增强张力试验和户外架空试验。
  a)常规质量鉴定试验机械试验(按GR-20 Issue 1)包括高低温弯曲、冲击、侧压、加载弯曲、扭转、弯曲性能的试验。环境试验(按GR-20 Issue 1)包括温度循环、光缆时效、低温、阻水试验。
  b)增强张力试验(按TR-NWT-001121 Issue 1)反复加载8次,每次最大张力达到光缆的最大额定负载,共1h,它相当于最坏的敷设情况。结果表明,光缆的最大应变为0.15%,光纤最大应变为0.18%,在最大张力时光纤最大衰耗增加为0.02dB/km。
  c)户外架空试验这类可靠性试验对ADSS缆至关重要,国内基本不做这样的试验,这很可能留下隐患。
  急速振动试验(按IEEE P1222草案),其目的是确定光缆在正弦波振动状态下的性能,特别是在ADSS缆的基本频率下的振动性能,此时振动波长为单跨距的两倍,由跨距、缆长、缆重及张力可算出基本频率。这里振动波频度f=2.9Hz,峰-峰值为20.3cm,共20h(大约振动21万次),光缆所受张力为最大敷设张力的50%,试验中和试验后光纤最大衰减变化可忽略(<0.01dB,在1550nm时),端头夹持处也无问题。风激振动试验(按IEEE P1222草案),f=33.9Hz,它等效于风速16.1km/h,振幅为12.5mm,缆所加张力为最大敷设张力,共做38天(1.1亿次),试验中和检验后光纤衰减增加可忽略(<0.01dB,在1550nm时),且无物理损伤。
  高温下的端头张力试验,其目的是考查在极端条件下,ADSS缆的固定端头性能。试验是模拟太阳光照射,在光缆的一个固定端头进行,将带固定头的光缆穿过一个特制的开洞封闭盒,固定端头和光缆护套上装有温度传感器,盒内有加热电灯和风扇,光缆处在最大敷设张力下,60℃、24h。试验中和试验后,光纤最大减变化<0.01dB,且光缆固定端不打滑。
  目前国内外尚无测试标准。极端张力试验,在最大额定光缆负载的1.5倍张力下8h,试验中和试验后光纤最大衰减≤0.02dB。可见ADSS带状光缆检测中,除了进行与架空光缆、电力电缆相似的试验外,还增加了一些特殊的试验:高温下的张力试验和极端张力下的试验。
发表于 2003-8-21 01:43:00 | 显示全部楼层
光纤光缆最新进展(一)
是最新进展吗??
 楼主| 发表于 2003-8-21 16:47:00 | 显示全部楼层
光纤光缆最新进展(一)
是较新不是最新
