查看: 2396|回复: 0
跳纤"问题的探讨及解决
发表于 2003-8-21 01:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳纤问题的探讨及解决(1)
   随着网络技术的不断发展,光缆以其优越的传输特性在有线电视网络中得到了广泛的应用。 但在 实际的光缆工程设计当中,人们考虑的多是光缆材料及芯数的选择,光节点的选定、分光比的计算 等 等,却往往忽略了一个很重要的环节,那就是光缆熔接点处的跳纤问题。以下本文就跳纤 问 题的产生及其影响进行探讨并提出相应的解决办法,供同行们参考。
   1跳纤问题的产生
   跳纤问题指的是光缆对接时,其固定在光缆熔接盒某熔接盘上的某一松套管中光纤在- 一对 应熔接后仍有富余,不得不跳到其它熔接盘去,造成两熔接盘紧密相连,致使无法打开的情况。例 如: 某熔接点处,输人为一条36芯光缆,其光纤为12B1×3(即有三根各含12芯的松套管),输出为32 芯 (SBI×4),及 4芯(4B1×1)两根光缆,那么在熔接时,无论如何排列,仍将出现一含8芯的松 套管 内有4芯光纤不得不跳到另一个熔接盘中,产生了所谓的跳纤。
   2跳纤问题对今后工作的影响
   跳纤的存在将给今后维护带来极大的困难。由于有线电视网络是面向用户的,具有光节 点数 目多且密集,光节点处进出的光缆多等特点,而且有线电视网络是新兴网络,考虑到未来多功能综 合 业务的开展,光节点处预留芯数较多。今后当我们要使用这些预留芯时,必须将光缆熔接盒重新打 开, 对预留纤进行熔接,同时还得保证信号不中断,另外,失去松套管保护的跳纤很易折断,使得 熔 接操作无法进行。
   3跳纤问题的解决
   既然跳纤的存在会给今后工作造成被动,那么如何解决它呢?由于光缆熔接盒容积有 限,每 个光纤熔接盘最多可放24芯,只用一个熔接盘放下所有纤芯显得不切实际,即使放得下也是缠成一 团, 同样不利于工作。 注意到跳纤产生的原因是由于每根松套管所含光纤数不恰当引起,那么我们是否可从改 变每 根松套管所含光纤数着手呢,答案是肯定的。例如前面所举的例子,如果我们能将那条32芯光线改 为 12B1×2+8B1(即有两条含12芯及一条含8芯的松套管),则此时我们可将36芯光缆第一、二条12 芯 的松套管对应32芯光缆的第一、二条12芯松套管,36芯光缆第三条12芯松套管对应32芯光缆的8芯 松 套管及4芯光缆的4芯松套管,这样就不会出现跳纤现象。
   因此,在设计时必须注意以下几个原则: 1)由后往前原则。设计光线每根松套管所含芯数时应从后往前进行推算,即是从光键路最末 端 的那段光缆开始设定,然后逐渐往前推算。 2)偶数原则,每根松套管所含光纤均为偶数,最大不超过12芯。 3)就大不就小原则。也就是说能用每管12芯的尽可能用。因为这样能节省材料消耗,降低成 本; 4)工作要做在前面,倘若等到光线已经生产完毕再想改动,将为时已晚。 我们根据这些设计原则,在南宁有线电视东片、南片光缆改造工程设计建设中,近3000个熔 接点 无一产生跳纤,给工作的顺利开展带来了极大的方便。
   跳纤问题的探讨及解决(2)
表1 1550nm光放大中继方式
项目设计值 前端 县-乡镇村的光纤干线网络和光纤分配网络 电缆分配系统
项目 dB 比例 dB 比例 dB 比例 dB
C/N 44 5% 57 255 50 70% 46
CTB 55 10% -75 30% -65 60% -59
CSO 55 10% -70 20% -65 70% -57
   从表1可看出,这一方案的电缆分配系统中的各项指标,完全可经得起多级的电放大器,从而使 指标满足要求。该方案在县一乡镇一村光缆部分中,可能包含有几级的光放大,特别是在乡镇中, 为便于管理一般每个乡镇设一台光放大器EDFA或几个乡镇共用一台EDFA。EDFA的功率可根据该乡镇规 模大小决定。无论是各乡镇处的EDFA是网络系统中其他位置上的EDFA,整个1550nm光系统的CTB和CSO 指标均保持不变。虽然各级光放大对C/N有劣化,但对于县级网络系统来说,把村光节点的 C/N设计 到50dB是容易实现的。因而从技术角度考虑,这是一个可行的方案。另外更关键的是乡镇所用EDFA的 造价要低,目前40mw进口EDFA造价约20万人民币,国产的EDFA约十几万人民币,但它可供15个距乡镇 10km的光节点,而要供同样多同样远的光节点,在采用双光纤各传一半节目的方式下需要10mw的1310 nm光发射机6台。目前10mW的1310nm光发射机约七八万元人民币。可见,对于较大规模的乡镇来说,采 用EDFA直接光放大更能显示出它的价格优势。 1550nm系统所存在的问题是色散,但县区范围一般不超过100km,只要设计合理,这个问题可以忽 略。若距离果真超长的话,可采用非零色散位移光纤来充当传输媒介,可覆盖大于200km范围的网络。
   4结论
   总之我认为,在接近满频道节目数量的情况下,县一乡镇一村的有线电视光纤网络中不宜存 在光/电/光转换的中继。1550nm光纤系统网络,由于能够进行多级的EDFA直接光放大而不影响 CTB和CSO指标,从而在构造大范围、远距离的有线电视模拟光纤网络方面具有着无与伦比的性能价格 比优势。是县一乡镇一村的有线电视光纤联网的优选方案。
