查看: 2383|回复: 0
[资讯] 株洲神龙城广场2500平方米LED显示屏
发表于 2010-11-16 10:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     由联建光电倾心打造的这块巨大的弧形屏就位于炎帝广场, 屏体长125m,高10m,单块屏1250㎡,左右各一块,共2500㎡,这是我司迄今为止打造的单屏面积最大的LED全彩屏,其面积之大,辐射范围之广,色彩之绚烂,图像之靓丽,都将刷新LED行业新纪录。
       该项目有如下特点:
  • 采用4阶独立升降结构,各区之间无数据、电力连接线,不易产生连线缠绕现象,稳定性高,独特的结构设计大大提升了工程安装的操作性与维护性。
  • 采用的PH31.25mm模块式全彩光栅屏是我司自主开发,具有独家专利的产品,其采用一次注塑成型的塑胶外壳,以及行业首创的自主专利的凸点式全封闭透明面罩。
  • 耐冲击,防水系数高,不用灌胶,重量轻,通透率高,能抵御强风。
       神龙城依托深厚的炎帝文化,以神龙文化为主题,在原炎帝广场基础上,对现有建筑进行提质改造,它是长株潭城市群“两型社会”建设综合配套改革试验区之天易示范区的首个大规模城市开发项目。
       该屏一点亮,就营造梦幻般的视觉效果,整个神龙城成为名副其实的“不夜城”,不仅凸显神龙城的核心价值,而且将推动神龙城旅游文化的繁荣。
   (来源:www.lcjh.com
