查看: 3370|回复: 5
请问一下“眼图”的概念
发表于 2003-8-25 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多光器件测试中会给出眼图。
我不是很明白,特请教高手。
thanks
发表于 2003-8-26 01:11:00 | 显示全部楼层
请问一下“眼图”的概念
眼图的问题你找一本通信原理的书看看,肯定有
发表于 2003-8-26 01:38:00 | 显示全部楼层
请问一下“眼图”的概念
一种用直观方法来判断光纤接收机码间干扰的办法,就是用眼图来进行分析。将这种随机的数字输出信号接入示波器,如果将示波器的扫描周期调整到上述脉冲序列周期T的整数倍上(例如3T),显然示波器将被同步,屏幕上的图形将稳定下来。
  由于示波器水平扫描每3T就扫描一次,因此,这个随机脉冲序列中每个三码元段将重叠在一起。又因荧光屏的余辉,使得屏幕上所呈现的图形不是一次扫描产生的三个码元段,而是若干段重叠在一起。不仅如此,还由于长序列脉冲码元出现的情况是随时机的,故每三个码元组成的一段中,各种码元的组合情况都可能存在。这样,将上述各因素都综合在一起,最后,在示波器屏幕上即显示出图12这样一种像人眼一样的图形。
  从上面的眼图形成过程可以想象,如果无码间干扰和噪声,则该眼图像人的眼睛一样完全张开,而且图形清晰;当有码间干扰存在时,图中的“眼睛”不能完全张开,而且图形不清楚。如既有码间干扰又有噪声,则眼睛张开更小,图形更不清晰。
发表于 2004-9-12 03:32:00 | 显示全部楼层
请问三楼,能再眼图上看出传输一定距离后的损耗情况吗?
发表于 2004-9-12 18:10:00 | 显示全部楼层
应该是可以的,因为在传输过程中不可避免的会有损耗,这样的话码元强度也会因为与噪声的叠加而出现有的大有的小,,这样在眼图上直观看到的就是“眼睛”部分的信号显得多而杂,也就是“眼睛”看上去不明显,也就说明其中的损耗,但大小可能得通过公式计算
发表于 2004-9-22 17:46:00 | 显示全部楼层
通信原理的书上都有介绍,呵呵。
眼睛越大越好哦。。。。。。。
